Movicon Funktionalitäten
Pinguino
Ich suche Feedbacks über das Scada-System Movicon!
Was habt Ihr für Erfahrung gesammelt mit dem System Movicon, betreffend Audittrail, Datalogging,Trendkurve und andere Funktionen?
Danke für Feedbacks!
habe gerade mein erstes Projekt mit Movicon 11.2 gemacht und bin sehr gut zurecht gekommen. Ich hatte allerdings vorab eine kleine Einsteigerschulung bei Progea gemacht. Kann ich nur empfehlen.
Zu deinen Fragen:
Audittrail: in der Schulung wurde das angesprochen. Ich selbst habe keine Erfahrung da mein Projekt kein FDA enthält.
Datalogging: ist sehr einfach anzulegen, da vorgefertigte Objekte im Werzeugkasten vorhanden sind (auch leicht individuell anpassbar)
Trendkurve: s.Datenlogger
gruß smash99
Movicon ist eine echte Alternative zu WinCC + Flexible.
Gute Trendfunktionen, XML basiert, WebClient ohne Aufpreis bei CE Runtime,
Riesiege Bibliotheken usw.
Lad dir einfach die Kolo Demo runter, da wird ein Demo Projekt mitinstalliert, in dem du alle möglichen und unmöglichen (Formel 1 Demo) Features testen kannst.
Aber nicht wundern, da ruft dann bald jemand von Progea an und will einen Termin ;)
AB
Hallo smash99
Wir wollen auf dem Beckhoff SPS (PC mit Windows 7 ) eine HMI installieren. Kann man Movicon auf dem Beckhoff PC instalieren und auf dem angeschlossenem Panel Bilder anzeigen lassen?
Was kostet Movicon?
Besten Dank.
Gruss
Leo
Hallo, die PC Runtime Versionen (welche nach akitven I/O Bytes gemessen werden), variieren doch deutlich und sollten am besten direkt bei Progea Deutschland angefragt werden. Es hängt ja auch von den Optionen ab. Die CE Lizenzen sind logischerweise deutlich günstiger. Da brauchst du dann so ein Lieferant z.B. wie Sütron (Touch Panel Lieferant mit Movicon Lizenz auf verschiedene Plattformen).
Was kostet Movicon?
Es ist bezahlbarer als andere HMI Lösungen. Bei VIPA Touch Panels ist z.B. die Runtime bereits mit installiert und muss nicht nochmals gekauft werden. Einzig die HMI Projektierungssoftware ist lizensiert (Kosten abhängig von Anzahl der IO-Bytes). Eine aktuelle "Demo-Version", die voll einsatzfähig ist, kann man bei Vipa von der Homepage laden (ist irgendwo unter Service-Support -> Downloads -> Software versteckt). Ansosten z.B. mal direkt bei Vipa nachfragen falls du nicht über Progea gehen willst...
