Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Protool VBScript Prozess aktiv
    19.08.2007
    ich habe ein kleines Problem und zwar suche ich schon eine weile eine Möglichkeit aus Protool Pro heraus zu überprüfen ob eine Anwendung im Hintergrund gestartet ist. Protool läuft auf einem normalen Windows PC mit XP als Betriebssystem. Gibt es in VBS eine Funktion zum überprüfen ob eine .exe gestartet ist?
    MfG demmy
    Zitieren Zitieren Protool VBScript Prozess aktiv
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    set service = GetObject ("winmgmts:")
    for each Process in Service.InstancesOf ("Win32_Process")
    	If Process.Name = "notepad.exe" then
    		wscript.echo "Notepad running"
    		wscript.quit
    	End If
    next
    wscript.echo "notepad not running"
    Quelle.
    Disclaimer: Habe es nicht selber getestet. Weiss nicht ob es funzt innerhalb von Protool RT.
    Jesper M. Pedersen
    demmy86 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.08.2007
    Danke erst mal. Der Code Funktioniert aber leider nicht mit Protool,
    ich habe es aber inzwischen geschafft einen funktionierenden Code zu schreiben.
    hier ist er:
    Dim sProcessName
    Dim sComputer
    Dim oWmi
    Dim oShell
    Dim colProcessList
    sProcessName = "Notepad.exe"
    sComputer = "." ' nutze "." für einen lokalen PC
    Set oWmi = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & sComputer & "\root\cimv2")
    'Ab hier könnte eine Schleife folgen
    Set colProcessList = oWmi.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = '" & sProcessName & "'")
    If colProcessList.Count = 0 Then
    ExeStatus = false
    Else
    ExeStatus = true
    EndIf
    'Ende der Schleife
    Es kann ein beliebiger Prozess überwacht werden, welcher mit "sProcessName" festgelegt wird und die variable ExeStatus gibt in meinen Fall den Status des Prozesses zurück!
    Der Code kann und muss natürlich noch auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.
    demmy
  1. Prozess Abbild
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 10:30
  2. Prozess-Teilprozessabbild
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 13:57
  3. VBScript ProTool/Pro csv
    Von RyanB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 09:13
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 12:45
  5. protool + vbscript
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.08.2003, 12:46
