Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC - VBScript: Starten einer Software aus RT
    15.09.2008
    5
    kennt jemand ein VBScript mit dem ich per drücken eines Buttons das Starten einer beliebigen Software (z.B. einen Player) in RT ausführen kann.
    Zitieren Zitieren WinCC - VBScript: Starten einer Software aus RT
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Moin,
    aus der WinCC Hilfe:
    Die folgenden beiden Beispiele zeigen Ihnen, wie Sie eine Fremdapplikation starten.
    Beispiel
    'VBS117
    Dim objWshShell
    Set objWshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
    objWshShell.Run "Notepad Example.txt", 1
    Pylades
    15.09.2008
    5
    Habe das Script in der Hilfe gefunden und ausprobiert. Das "Notepad" startet auch, aber wie kann ich z.B. eine Anwendung starten die unter dem folgenden Pfad liegt ("C:\Program Files\UltraVNC\vncviewer.exe"). Habe es probiert hat aber nicht funktioniert. Wo kann ich weitere Infos finden wie z.B. Was bedeutet z.B. (rot markiert) und wo finde ich etwas darüber.
    'VBS117
    Dim objWshShell
    Zitieren Zitieren Wie wende ich dieses Script für meine Anwendung an?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Nicht in VBS aber in C-Skript ginge es so
    ProgramExecute("C:\\Program Files\\UltraVNC\\vncviewer.exe");
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier ein Code in VBS aus einem anderen Forum (welches natürlich nicht so gut wie dieses hier ist)
    dim ShellWSH,jump
    jump = "notepad.exe " & "C:\Beschreibung\de.csv"
    Set ShellWSH = CreateObject("WScript.Shell")
    ShellWSH.Run jump
    Set ShellWSH = Nothing
    Das kannst du dir dann ja auf deine Zwecke umbauen
    Geändert von marlob (17.01.2011 um 13:35 Uhr)
    30.03.2005
    Der folgende Programmcode in VBS sollte funktionieren:
    DIM WSHShell
    Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
    WSHShell.Run """C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe"
    Gruß Kai
    03.06.2008
    10
    Warum so kompliziert über VBS?
    Einfach mit dem Button beim Ereigniss klicken die Funktion "Starte Programm" (Findet man unter Sonstige Funktionen) auswählen. Als Parameter kann man dann auch noch den Dateinamen, von der Datei die mit dem Programm geöffnet werden soll, übergeben.
    Gruß euro
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß euro
    Weil wir hier bei WinCC sind und nicht bei WinCC flexible
    22.06.2007
    28
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Marlob deine Bemerkung:
    Ist leider nicht ganz richtig den das geht auch in WinCC V7.0!
    Öffne mal den GraficDesigner und schau dort mal rechtts unter "DynamicWissard" -> unter "Systemfuntionen"
    gleich der allererste Punkt: "Andere Applikation Starten"
    So kann man sogar aus WinCC heraus WinCC-flexibel starten!
    Andersrum funktioniert das leider nicht!
    Also ist wirklich einfacher als man denkt, man muss nur mal wieder das ganze finden, bzw. wissen wonach man suchen soll (inder Hilfe)... Hab ich selber bei Siemens manchmal so m
    Geändert von bastimeister (20.01.2011 um 16:09 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu bastimeister für den nützlichen Beitrag:
    marlob (20.01.2011)
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    WinCC 7 habe ich noch nicht.
    Aber meine Bemerkung bezog sich hauptsächlich auf das "StarteProgramme" und das ist eine flexible Funktion.
    Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
    Geändert von marlob (20.01.2011 um 16:32 Uhr)
  1. MMC in einer VM starten
    Von bike im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 14:59
  2. Wie Beckhoffs hauseigene HMI auf einer CX-Steuerung starten?
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 18:10
  3. VBScript in WinCC
    Von cracks87 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 13:43
  4. Starten einer Kurvebaufzeichnung!
    Von max1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 08:37
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 09:48
