Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Verbindung zum Panel mit PLCSIM ?
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich stand am Wochenende mal wieder von einem Problem ich wollte ein paar Bausteine mit Bildbausteinen mit WinCC Flex testen.
    Leider ist die CPU noch nicht geliefert, ich dachte ich kann PLCSIM nutzen, aber eine Verbindung zum Panel wurde nicht aufgebaut, auch nicht zur Testruntime ohne Panel.
    Ist das prinzipel möglich, mache nur was falsch? Oder geht das garnicht?
    Am dollsten wäre es alles zu testen ohne Panel und CPU, aber die Verbindung zwischen PLCSIM und WinCC Flex Runtime muss da sein.
    Servus und danke.
    Zitieren Zitieren Verbindung zum Panel mit PLCSIM ?
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Schau mal dort vielleicht hilft dir das
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=39206
    Gruss Wälder
    kleiner nachtrag, das alles geht auch ohne Hardware. Sprich du kannst direkt verbindung mit PLCSIM aufbauen wenn Du kein Panel hast.
    Geändert von Waelder (17.01.2011 um 08:44 Uhr)
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ja!
    Weiß ich nicht.
    Hängt ein wenig von der PLCSIM-Version ab:
    Bei V5.4 startet man die PLCSIM, dann die Runtime. Läuft. Bei mir zumindestens.
    Bei V5.3 ist es meines Wissens nach aufwendiger, da habe ich es auch nicht hinbekommen, es soll aber funktionieren. Anleitungen gibt's auf der Siemens-Support-Seite.
    Bei <= V5.2 geht es (glaube ich) gar nicht.
    Michael
    paula23 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.06.2005
    9
    Ja, ich habe die 5.4 (mit dem Step7 5.5 Packet) also wenn ich das Panel starte kommt immer "Verbindung abgebaut....." PLCSIM läuft immer eigentlich.
    14.06.2005
    9
    Was ist NetToPLCSIM ?
    Ich denke hier hab ich noch was vergessen.
    30.10.2009
    120
    Was für eine Verbindung möchtest Du simulieren?
    Stimmen alle Adressen?
    Ich simuliere meist TP177A und OP77A über MPI.
    Michael
    14.06.2005
    9
    Ich habe eine 400er mit Ethernet und ein MP377 über Ethernet miteinander verbunden, theoretisch ist das Panel schon da. Aber ich wollte erst mal alles über Software machen.
    Danke.
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Nettoplc = Suchfunktion bebutzen, da steht (meist) alles geschrieben.
    Dann kannst du meinen Link benutzen auch für ne 400er
    1334566890111
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Es musste gehen, also simulierte CPU mit ein simulierte MP377 zu verbinden.
    Du must aber WinCC Flex RT auf dein PC haben. Wenn du nur WinCC Flex Standard hast weiss ich nicht ob WinCC Flex RT auch installiert wird.
    Wenn OK, dann S7ONLINE auf PLCSIM(TCP/IP) einstellen.
    S7 Program in PLCSIM laden.
    WinCC Flex RT starten.
    Dann läuft es.
    Jesper M. Pedersen
    24.02.2015
    6
    Mahlzeit, ich wollte mal nachfragen wie das ganze mit TIA Portal und einer 1500er funktioniert?
    Selbige Problemstellung...
    Ich habe Aktuell noch keine CPU und möchte das Panel jedoch testen, simulieren ist kein Problem jedoch möchte ich die Hardware inbetriebnehmen.
    Aufbau der Hardware:
    Simulierte CPU: (1512C-1PN)
    Real HMI: (TP1500)
    Ich habe soweit alle Einstellungen getroffen jedoch Baut meine HMI immer sofort die Verbindung zu meiner in PLCSIM simulierten 1500er CPU ab. Weiß jemand eventuell woran das liegen könnte?
    Bin über Ethernet verbunden. Netzwerkkarte hat eine feste IP, Subnetzmaske passt auch.
    Oder ist dies garnicht möglich und ich muss auf die Hardware warten?
    Im angehängten Screenshot sieht man die Aktuelle Meldung "nicht kompatibel", bin auch schon auf einige Beiträge gestoßen das man diese Meldung ignorieren kann.
    Über eine Hilfestellung oder ein paar Tipps wäre ich sehr Dankbar.
  1. WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:33
  2. S7-Verbindung mit PLCSim
    Von Zeuselix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 09:03
  3. Offline: VisAM-Panel-Editor mit PLCSIM ?
    Von Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 10:47
  4. PLCSim verbindung zu Simatic
    Von drill-sergant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 13:52
  5. Verbindung S7 Graph zu plcsim funktioniert nicht
    Von Wolle379 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 12:07
