Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP177B PDF auf SD schreiben
    19.11.2010
    Vulkaneifel
    gibt es die Möglichkeit mit einem OP177B einen "Ausdruck" als PDF-Datei auf die SD Karte zu schreiben?
    Vielen Dank im voraus,
    Achim Hoffmann
    Zitieren Zitieren OP177B PDF auf SD schreiben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. keine chance
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Dazu brauchst du mindestens ein scriptfähiges Panel. Und selbst damit musst du das PDF zu Fuss bauen.
    Dieter
    Avatar von El Achimo
    El Achimo ist offline Neuer Benutzer
    19.11.2010
    Vulkaneifel
    Danke erstmal für die Antworten.
    PDF wäre schon schön, aber nicht unbedingt Bedingung.
    Gibt es denn die Möglichkeit ein Bild (JPEG, ...) zu speichern? Es geht um die Dokumentation von Messwerten (Panelbild), die der Kunde, pro Maschinenlauf, auf einer Seite (A4 oder kleiner) selber ausdrucken möchte. Zur Zeit haben wir einen Laserdrucker auf unserem Gerät stehen, den wir gerne einsparen würden um Platz zu sparen und den ästetischen Anforderungen des Kunden entgegen zu kommen.
    Viele Grüße,
    Achim
    926
    Du könntest einen Screenshot des Panelbildschirms machen, wenn es Dir gelingt, ein Screenshot-Programm auf dem OP177B zu installieren.
    Ich weiß aber nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat. Siemens erwähnt das OP177B nicht in diesem FAQ:
    Welche Möglichkeiten gibt es einen Screenshot in WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime oder bei Panels zu realisieren?
    Du könntest aber die WinCC flexible Option /Sm@rtService installieren, dann kannst Du mit einem PC einen Screenshot des Panelbildschirms machen.
    (näheres zu /Sm@rtService: siehe obigen Siemens-FAQ und benutze die Forums-SuFu)
  1. SmartClient auf OP177B
    Von Eick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 07:20
  2. OP177B rücksetzen
    Von peter(R) im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 08:50
  3. Op177b
    Von GDS2_FTE2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 11:22
  4. Op177b
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 08:37
  5. Op177b Pn/dp T/k
    Von votto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 10:56
