Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: iFix Bilder falsch skaliert
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    ich hab aus einen bestehenden Projekt die Bilder in ein neues Projekt kopiert. Wenn ich die Bilder öffne, sind die Faceplate-Objekte im Bild riesengroß. Als ob das Bild automatisch als Vollbild skaliert wird. Das Übersichtsbild ist ok.
    Was mach ich falsch?
    Sailor
    Zitieren Zitieren iFix Bilder falsch skaliert
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Hat den keiner ne Ahnung?
    hab schon alles probiert.
    Sailor
    29.03.2004
    143
    Sailor
    Wie sieht das Bild denn im Editor aus, bzw. was steht in den Bildeigenschaften (Größe in Pixel bzw. Prozent)?
    Welche iFix-Version nutzt du denn? Bei der 3.x gab es mal einen ganz konfusen Trick, das Bild bei gedrückter Shift (oder Strg) Taste mit der Maus auf die passende Größe zu ziehen, um ungewünschte Skalierungen zu verhindern. Für solche Effekte ist iFix finde ich besonders anfällig.
    06.04.2010
    Hamburg
    12
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Idee
    Hi Sailor, das hat etwas mit verschiedenen Auflösungen zu tun, in denen die Bilder erstellt wurden ... iFix hat da eine spezielle innere Logik, die mit Viewports (sichtbaren Bereichen) zu tun haben.
    Die Lösung findest du auf der Support-Seite hier:
    http://support.ge-ip.com/support/ind...nnel&id=KB2379
    Über Google Translate bekommst du auch eine eingedeutschte Variante ... schau dir auch die eBooks dort an, da findest du alles wichtige zur iFix-Programmierung ...
    Zitieren Zitieren iFix Lösung
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 16:47
  2. iFix Datensicherung
    Von Beren im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:39
  3. WinCCflexible 2007 skaliert ungenau
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 07:10
  4. skaliert,normiert?
    Von isy.R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 20:20
  5. iFIX 4.0 Alarmweiterleitung
    Von mSBR im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 11:33
