Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: OP77B Reboot
    01.02.2007
    97xxx
    Hallo wie kann man in einem OP77 B die Runtime anhalten oder einen Reboot auslösen. Damit ich wieder in´s Startmenü kann zum Backup/Restore, ohne denn Strom jedesmal aus und einschalten zu müssen.
    Gibt es hier eine Möglichkeit Tastenkombination wie beim PC z.B. STRG+ALT+ENTF ?
    Zitieren Zitieren OP77B Reboot
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mache wenig mit WinCC flexible. Aber das geht entweder nur über WinCC flexible, ProSave oder du musst dir einen Button programmieren der diese Funktion ausführt.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Thomas Sattes ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2007
    97xxx
    Das OP77 B hat einen MMC Kartenschlitz.
    Backup Karte Rein und Einfach in´s Gerät spielen oder Sichern.
    Habe hier mehrer OP´s von dem Typ. Beim Programmieren wird dann einfach die Karte vom Vorort Gerät beim PC-ins Gerät gesteckt.
    Deswegen ist auch kein PC oder Laptop Vorort. Geht auch prima nur muss man halt jedesmal denn Strom am OP aus und einschalten. Die Anlage läuft ja weiter, aber nicht das mal die S7-Siemens in´s stolpern kommt wenn das OP jedesmal ohne Strom ist. Beim Profibusstecker abziehen und wieder anstecken war das nämlich schon.
    Da die Anlage fast das ganze Jahr und rund um die Uhr läuft.
    Dachte mit einer Tastenkombination könnte es vielleicht auch gehen.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du hast dir schon meinen Link durchgelesen
    01.02.2007
    97xxx
    Ja hab ich gelesen.
    Es ist ein OP 77B da sieht man kein Windows CE drauf. Hat nur beim Booten ein Menü mit Start Transfer usw.
    Und es hängt auch kein PC dran. Brauch ich auch nicht für Restore und Backup auf die Karte.
    01.02.2007
    97xxx
    Hab noch das gefunden bringt aber irgendwie auch nix.
    http://cache.automation.siemens.com/..._devices_d.pdf
    Bräuchte eigentlich nur einen Reboot (Neustart des Gerätes) ohne jedesmal denn Strom auszumachen, aber anscheinend hat das OP77B diese Möglichkeit nicht
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hat sich deine Frage erledigt?
    Setz dir eine Taste in ein Bild mit der Funktion --- Klicken --- Runtime Stop.
    Jetzt düst es in die Startauswahl
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du solltest einen Button mit der Funktion projektieren können. Gucke mal in WinCC flexible.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Suche mal nach der Funktion "stoppe runtime" oder ähnlich.
    Vielleicht meldet sich ja auch noch einer der flexible Spezis hier
  1. Dringend: Reboot Windows required !!!!!
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 14:01
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 08:36
  3. TwinCat_V2.10.0 --> System-->Start ** führt zum PC-Reboot **
    Von NxpMc im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 16:02
  4. OP77b ---> S5 - CPU 943
    Von Markus1966 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 14:25
  5. Op77b
    Von John Boy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 09:49
