Zentraler Melder für WinCC6
A
Anonymous
Guest
Allo, was muss ich anstellen, damit durch eine Meldung im AlarmLogging von WinCC6 ein akustisches Signal ausgegeben wird. Am besten über den PC - Lautsprecher, alternativ über einen Ausgang an der SPS
Danke für eure Hilfe
Zentrale Melder in WinCC
Danke für den Tipp.
Leider Finde ich den HörMelder Editor in meinem WinCC
nicht. Muss der separat installiert werden?
Gruß Buffi4712
Den Hörmelder findest Du im WinCCExplorer (siehe Bild, Du kannst das Bild aber nur sehen, wenn Du Dich registrierst und einloggst).
Den Hörmelder kannst Du mit einem Doppelklick öffnen.
Gruß Kai
Zentraler Melder in WinCC
Hallo Kai,
wo muss ich mich registrieren und Anmelden.
Die Software ist doch bei mir auf dem Rechner installiert und Authoriesiert.
Gruß Buffi4712
Hallo Buffi,
ich habe in meinem Beitrag als Anhang ein Bilder eingefügt. Dieses Bild kann man nur sehen, wenn man sich hier im Forum registriert und einloggt. Nur registrierte Benutzer können in Beiträgen Anhänge wie Bilder, Dateien oder ähnliches sehen. Gästen ist das nicht möglich.
Das registrieren und anmelden hat also nichts mit WinCC zu tun sondern nur hier mit dem Forum.
Gruß Kai
zentraler Melder in WinCC
Hallo Kai,
habe das Bild jetzt gesehen. finde ich aber trotstem nicht in meinem WinCC Explorer. Habe ich bei der Installation von WinCC was falsch gemacht? (Habe nur WinCC 6.0.0.1 intalliert)
Gruß Buffi
Hallo Buffi,
hast Du die Option Basic Process Control installiert (siehe Bilder) :?:
Gruß Kai
Zentraler melder WinCC
Hallo Kai,
danke hatt geklappt. Suche jetzt nur noch eine Möglichkeit über meine S7 einen Ausgang zu setzen um eine externe Hupe anzusteuern.
Brauch auch bei einem andren Problem hilfe.
Wie kann ich aus Mehren Variabelen eine neue berechnen und diese dan im TagLogging speichern?
Wenn ich eine Mengenmessung in l/h habe möchte ich daraus das Gesamtvolumen als Zähler anzeigen.
Kannst Du mir auch dabei helfen?
Gruß buffi.
funktioniert jetzt soweit.
Habe jetzt aber ein anderes Problem.
Ich möchte bei verschiedenen Alramfällen einen Ausgang auf der S7 setzen um einen obtischen Melder Anzustuern.
Für einen Alarmfall heb ich das mit einem Script hinbekommen,
abre bei zeien, da haperts.
was muss ich in menem Script ändern?
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
BOOL bstate;
bstate = GetTagBit("TagAlarm");//Rückgabe - Type:BOOL
if (bstate)
SetTagBit("A02",1); //Return-Type: BOOL
else
SetTagBit("A02",0); //Rückgabe - Type:BOOL
return 0;
Danke und Gruß buffi
