Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zentraler Melder für WinCC6
    Anonymous Gast
    Allo, was muss ich anstellen, damit durch eine Meldung im AlarmLogging von WinCC6 ein akustisches Signal ausgegeben wird. Am besten über den PC - Lautsprecher, alternativ über einen Ausgang an der SPS
    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Gelöst: Zentraler Melder für WinCC6
  2. "Hallo Kai,
    danke hatt geklappt. Suche jetzt nur noch eine Möglichkeit über meine S7 einen Ausgang zu setzen um eine externe Hupe anzusteuern.
    Brauch auch bei einem andren Problem hilfe.
    Wie kann ich aus Mehren Variabelen eine neue berechnen und diese dan im TagLogging speichern?
    Wenn ich eine Mengenmessung in l/h habe möchte ich daraus das Gesamtvolumen als Zähler anzeigen.
    Kannst Du mir auch dabei helfen?
    Gruß buffi."
  3. #2
    Anonymous Gast
    Das ist eigentlich ganz einfach, eine gute Beschreibung findest Du hier:
    http://support.automation.siemens.co...e&siteid=cseus
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Gruß Kai
    Anonymous Gast
    Danke für den Tipp.
    Leider Finde ich den HörMelder Editor in meinem WinCC
    nicht. Muss der separat installiert werden?
    Gruß Buffi4712
    Zitieren Zitieren Zentrale Melder in WinCC
  6. #5
    30.03.2005
    Den Hörmelder findest Du im WinCCExplorer (siehe Bild, Du kannst das Bild aber nur sehen, wenn Du Dich registrierst und einloggst).
    Den Hörmelder kannst Du mit einem Doppelklick öffnen.
    Gruß Kai
  7. #6
    Anonymous Gast
    Hallo Kai,
    wo muss ich mich registrieren und Anmelden.
    Die Software ist doch bei mir auf dem Rechner installiert und Authoriesiert.
    Gruß Buffi4712
    Zitieren Zitieren Zentraler Melder in WinCC
  8. #7
    30.03.2005
    Hallo Buffi,
    ich habe in meinem Beitrag als Anhang ein Bilder eingefügt. Dieses Bild kann man nur sehen, wenn man sich hier im Forum registriert und einloggt. Nur registrierte Benutzer können in Beiträgen Anhänge wie Bilder, Dateien oder ähnliches sehen. Gästen ist das nicht möglich.
    Das registrieren und anmelden hat also nichts mit WinCC zu tun sondern nur hier mit dem Forum.
    Gruß Kai
  9. #8
    20.02.2005
    Hallo Kai,
    habe das Bild jetzt gesehen. finde ich aber trotstem nicht in meinem WinCC Explorer. Habe ich bei der Installation von WinCC was falsch gemacht? (Habe nur WinCC 6.0.0.1 intalliert)
    Gruß Buffi
    Zitieren Zitieren zentraler Melder in WinCC
  10. #9
    30.03.2005
    Hallo Buffi,
    hast Du die Option Basic Process Control installiert (siehe Bilder)
    Gruß Kai
  11. #10
    20.02.2005
    Hallo Kai,
    Gruß buffi.
    Zitieren Zitieren Zentraler melder WinCC
  1. WinCC6.0 SP4
    Von Steam im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 19:27
  2. WINCC6.2 Zeilenumbruch
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 07:28
  3. Suche Taster und Melder f. Schaltschrank
    Von AmriuS im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 01:49
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 20:27
  5. S5 zentraler takt / Lauer Bedienfeld
    Von andi83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 19:41
