Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP270 - Daten im Netzwerk speichern
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    habe ein OP270 (WinCE mit WCCFlex RT) an einer 315-2DP.
    Das OP ist über eine spezielle Karte im CF-Card-Slot mit dem Firmennetzwerk verbunden.
    Bisher werden Protokolldaten mittels VB-Script im OP auf einem Rechner (Rechnername W15) im Netzwerk abgelegt.
    Auf dem Rechner (mit Win XP) ist ein Ordner fürs Netzwerk freigegeben (C:\OP270).
    Der Zugriff im VB-Script erfolgt über den Rechnernamen (\\W15\OP270).
    Das ganze funktioniert einwandfrei.
    Wunsch wäre es allerdings, die Protokolldaten in einem Ordner auf dem Netzwerkserver abzulegen (z.B. wegen automatischer Datensicherung, zum anderen weil der Server immer läuft).
    Obwohl der entsprechende Ordner auf dem Netzwerkserver für alle Rechner im Netzwerk sichtbar ist, findet das OP den Ordner nicht.
    Habe im WinCE Explorer den Zugriff über \\Server1\OP270 probiert, dabei kommt aber die Meldung das der Pfad ungültig wäre (funktioniert aber bei jedem Rechner im Netzwerk).
    Warum ist der Netzwerkserver fürs OP nicht erreichbar?
    Hatte irgendjemand schon mal so ein Problem oder weiß jemand, woran das liegen könnte?
    Danke für Eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren OP270 - Daten im Netzwerk speichern
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Ist der Server1 im selben Netzwerksegment wie das OP270, läßt er sich vom OP270 anpingen?
    Funktioniert die NetBios-Namensauflösung richtig?
    Ist die Freigabe \\Server1\OP270 am OP270 sichtbar?
    Schaue auch mal hier FAQ: Von Panel auf PC über LAN zugreifen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (21.01.2011)
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Hi Harald,
    Danke für Deine Antwort.
    Muss die Liste erstmal abarbeiten. Melde mich dann wieder.
  1. OP270-6" an Netzwerk anschliessen
    Von ssound1de im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.02.2014, 18:37
  2. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 09:38
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 12:35
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 00:40
  5. Daten speichern
    Von Sascha77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 06:33
