Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: MySQL -> WinCC verbinden
    20.10.2010
    Hallo Zusammen,
    ich arbeite mit WinCC Flex 2008 und möchte in eine MYSQL Datenbank schreiben. Leider habe ich kaum Ahnung von VBScript und die Hilfe und beispiele die ich finde führen bei mir zu einem Fehler beim starten. Ich benutze zum Programmieren Visual Studio 2010. Der Fehler liegt bei "Server.createobject" hier wird nicht kompiliert da er Server als object nicht "kennt".
    Vieleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Gruß Eco
    Zitieren Zitieren MySQL -> WinCC verbinden
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Dieser Beitrag hilft auch nicht?
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=mysql
    P.S.
    Du hast eine Frage zu WinCC flexible. Bitte auch im Titel angeben. WinCC ist nicht gleich WinCC flexible
    EcoWash ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2010
    Das ist der Programmcode:
    ____________________________
    Dim db_server= "localhost"
    Dim db_port= "3306"
    Dim db_user= "root"
    Dim db_pass= ""
    Dim db_name= "ecowash"
    Dim db_tabelle= "barverkauf"
    Dim conn, strConnectString, Sql, rs
    ' sql-Anweisung
    Sql = "INSERT INTO " & db_tabelle & " (barid, nummer, wash) VALUES (NULL, '2', '3');"
    ' Verbindung zu MySql Server initialisieren
    Set conn=CreateObject("ADODB.Connection")
    strConnectString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};" _
    & "SERVER=" & db_server & ";" _
    & " DATABASE=" & db_name & ";" _
    & "UID=" & db_user & ";PWD=" & db_pass & "; OPTION=3"
    conn.Open strConnectString
    'ausführen
    Set rs=CreateObject("ADODB.recordset")
    rs.Open Sql, conn
    conn.Close
    ______________________________
    WinCCf gibt keinen aussagekräftigen Fehler. Es führt es einfach nicht aus.
    EDIT:
    Habe den Programmcode in Visual Studio 2010 laufen lassen und er schreibt in die Datenbank. Kopiere ich diesen Code in WinCCf dann wird er wieder nicht ausgeführt.
    ___________________________________
    ' sql-Anweisung
    Sql = "INSERT INTO " & db_tabelle & " (barid, nummer, wash) VALUES (NULL, '1337', '3');"
    Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
    strConnectString = "Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=localhost;Database=ecowash;User=root;Password='';Option=3;"
    conn.Open(strConnectString)
    'ausführen
    Set rs = CreateObject("ADODB.recordset")
    rs.Open(Sql, conn)
    conn.Close()
    Gruß Eco
    Geändert von EcoWash (21.01.2011 um 20:25 Uhr)
    20.10.2010
    Habe Syntaxfehler gehabt. Gefunden habe ich sie nur durch den Syntax debugger: Menüpunkt->Script->Syntaxüberprüfung
    Es scheint das der Syntax von VBScript in WinCCf ein anderer ist als in Visualstudio2010.
    Hier noch der WinCC kompatible Code:
    db_tabelle = "Tabellenname"
    ' sql-Anweisung
    Sql = "INSERT INTO " & db_tabelle & " (Spalte x, Spalte y, Spalte z) VALUES (NULL, '1', '1');"
    strConnectString = "Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=localhost;Database=Datenbankname;User=Benutzername;Password=irgen deins'';Option=3;"
    'ausführen
    rs.Open Sql, conn
    conn.Close()
    Gruß Eco
    20.10.2010
    ich wollte nochmal für die Hilfe danken aber nun habe ich ein neues .
    Weiß zufällig wer wie ich Daten lesen kann und diese in einem Ausgabefeld ausgeben kann ?
    Ich orientiere mich zwar am schreibe Code einen Post darüber aber komm einfach ned weiter .
    Für Vorschläge wäre ich sehr offen.
    gruß
    Eco
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    vielleicht hilft Dir das PDF und Beispielprogramm aus folgendem Link ja weiter:
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    Ist zwar Microsoft-SQL aber bei MySQL wird das ja nicht soviel anders sein.
    20.10.2010
    leider funktioniert dieser Link nicht
    27.10.2006
    Plauen
    107
    24.11.2007
    9
    Erhielt 7 Danke für 3 Beiträge
    Hallo EcoWash,
    bin genau so weit wie Du mit Access Zugriffe und komme nicht weiter! Wie können Daten gelesen, gelöscht, usw.. werden?
    Also Jungs was ist los, bitte nicht einschlafen, wir sind am verzeifeln!
    Gruss an Alle, Dino!
    24.11.2007
    9
    Hallo EcoWash
    gerade per Zufall auf das gestossen. Ich weiss nicht, ob das der Anstoss ist, wer weiss!
    http://support.automation.siemens.co...subtype=130000
    Gib doch bitte bescheid! Dino
    Geändert von Dino (30.01.2011 um 17:12 Uhr)
  1. S7-1200 mit WinCC verbinden
    Von Christian- im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 20:46
  2. SPS über W-Lan mit WINCC-RT verbinden
    Von Fraggle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 10:23
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 11:12
  4. WinCC Flexible 2005 in MySQL Archivieren
    Von Andreas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:46
  5. WinCC Flex und MySql Datenbank
    Von Blackforest im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 22:46
