Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: aus Flexibel heraus eine TXT Datei ändern
    13.10.2007
    2.793
    ich habe eine Flexibel RT und möchte in einer Text Datei einfach ein paar
    Werte hinzufügen. Ich habe eine Datei mit Tagesproduktion, die natürlich
    jeden Tag unterschiedlich lang ist. Jede Zeile enthält die Information für
    ein Werkstück. Hier ein paar Zeilen.
    1101;551;1253792;000;99;SOL01   ;  LC      ;SOCKELTEIL;  LC      ;00001;45.00               ;2                   ;26                  ;K                   ;K                   ;S                   ;S                   ;0.00000             ;0.00000             ;600.00000           ;00001;
    1101;551;1253792;000;99;SOL01   ;  NN      ;SOCKELTEIL;  NN      ;00001;45.00               ;3                   ;26                  ;K                   ;K                   ;S                   ;S                   ;0.00000             ;0.00000             ;1200.00000          ;00002;
    1101;551;1253792;000;99;SOL01   ;  LC      ;SOCKELTEIL;  LC      ;00001;45.00               ;4                   ;26                  ;K                   ;K                   ;S                   ;S                   ;0.00000             ;0.00000             ;600.00000           ;00003;
    1101;551;1262810;000;99;SOL01   ;  ER      ;SOCKELTEIL;  ER      ;00001;45.00               ;1                   ;13                  ;K                   ;K                   ;S                   ;S                   ;0.00000             ;0.00000             ;900.00000           ;00004;
    1101;551;1262810;000;99;SOL01   ;  ER      ;SOCKELTEIL;  ER      ;00001;45.00               ;2                   ;13                  ;K                   ;K                   ;S                   ;S                   ;0.00000             ;0.00000             ;600.00000           ;00005;
    1101;551;1262810;000;99;SOL01   ;  ER      ;SOCKELTEIL;  ER      ;00001;136.00              ;3                   ;13                  ;K                   ;K                   ;S                   ;S                   ;0.00000             ;0.00000             ;1800.50000          ;00006;
    1101;551;1262810;000;99;SOL01   ;  ER      ;SOCKELTEIL;  ER      ;00001;45.00               ;4                   ;13                  ;K                   ;K                   ;S                   ;S                   ;0.00000             ;0.00000             ;900.00000           ;00007;
    1101;551;1263360;000;99;SOL01   ;  LC      ;SOCKELTEIL;  LC      ;00001;45.00               ;1                   ;28                  ;K                   ;K                   ;S                   ;S                   ;0.00000             ;0.00000             ;1050.50000          ;00008;
    wenn jetzt das entsprechende Werkstück abgearbeitet ist möchte ich das
    einfach, mit einen Hacken kenzeichnen und dann in der Datei mit "1" oder
    "0" anhängen.
    1101;551;1253792;000;99;SOL01  .....           ;00001;1;
    1101;551;1253792;000;99;SOL01  .....           ;00002;1;
    1101;551;1253792;000;99;SOL01  .....           ;00003;0;
    1101;551;1262810;000;99;SOL01  .....           ;00004;
    1101;551;1262810;000;99;SOL01  .....           ;00005;1;
    1101;551;1262810;000;99;SOL01  .....           ;00006;
    1101;551;1262810;000;99;SOL01  .....           ;00007;1;
    1101;551;1263360;000;99;SOL01  .....           ;00008;
    in der Praxis sieht das dann so aus:
    Das Detei auslesen oder neu schreiben ist nicht das Problemm, aber wie
    mache ich das wenn ich mitten in der Datei, am Ende etwas dranhängen
    möchte?
    Ich währe für jeden Tip dankbar
    gruß Helmut
    Zitieren Zitieren aus Flexibel heraus eine TXT Datei ändern
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Das ist ein grundsätzliches CSV-Problem. Da geht nur komplett Einlesen, Ändern und Neuschreiben. Außer WCF hätte Funktionen die das kapseln.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.793
    Pfeil
    Ok, aber wie kann ich den kompletten Dateininhalt zwischenspeicher?
    Oder kann (muss) ich im Script selber zwei Dateien gleichzeitig offen halten,
    so das ich Zeile für Zeile lese und in die andere Datei speichere?
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge
    Mit der ReadLine-Methode in ein Zeilen-Array einlesen. ReadLine liest genau eine Zeile aus einer Textdatei.
    Die ReadAll-Methode (die ganze Datei in eine VBS-Variable lesen) kann ich nicht empfehlen, da programmierst Du Dich dann bei der Verarbeitung zu Tode...
    ReadLine und WriteLine sind in der WinCCflex-Hilfe sehr schön mit Beispiel erklärt. Volkers FAQ zum Dateien lesen und schreiben kennst Du ja auch.
    Ich würde die Datei Zeile für Zeile einlesen, vergleichen ob es die gesuchte Zeile ist, wenn ja das Zeilenende ändern, dann die Zeile (geändert oder ungeändert) in eine zweite Datei schreiben. Wenn immer nur eine Zeile zu ändern ist, dann können nach der Änderung alle restlichen Zeilen ohne weitere Prüfung kopiert werden.
    Zuerst noch die Eingabe-Datei umbenennen und die Ausgabe-Datei mit dem ursprünglichen Name der Eingabe-Datei anlegen.
    Ich meine, die ganze Datei auf einmal in ein Zeilen-Array einlesen und dann durchsuchen und ändern ist aufwendiger zu programmieren als die zeilenweise Verarbeitung, benötigt auch mehr Arbeitsspeicher, könnte dafür aber eventuell schneller sein.
    Man muß aber auf jeden Fall mit 2 Dateien arbeiten, entweder gleichzeitig oder nacheinander. Meines Wissens nach ist es unter VBS nicht möglich, eine Datei für Lesen und Schreiben zu öffnen, nur für nur Lesen oder nur Schreiben, weil Dateien als Textstream behandelt werden.
    Falls Du die Zeilen in der Textdatei auch noch sortieren mußt, da eignet sich das komplette Einlesen der Datei in ein Zeilen-Array besser.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (22.01.2011)
  6. #5
    13.10.2007
    2.793
    Das einlesen hatte zeilenweise hatte ich heute schon probiert,
    irgendwie hat das nicht hingehauen. Wenn ich das nach Volker sein
    Beispiel mache:
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set fs = CreateObject("WScript.Shell")
        Set TextFile = fso.openTextFile(datei, 1)
        x = 0
        do while textfile.atendofstream <> true
            x = x + 1
            name(x) = TextFile.readline
        loop
        textfile.close
    Gibt es da eine beschränkung für das Array "Name" ich meine
    ist da nach 256 Zeilen Schluss oder so.
    Wenn ich es auf der Weise eingelesen habe kann ich es auch auf
    der gleichen Weise mit writeLine wegschreiben. Kann ich da nicht
    die gleiche Datei nehmen und einfach überschreiben. Oder lösche
    ich die alte und erzeuge sie dann neu und Fülle sie einfach wieder
    ab.
  7. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wie hasst du den dein Array Name definiert??
    So sollt's gehen, da wird das Array immer wieder um 100 Element vergrößert wenn die Grenze erreicht wird!
    Dim fso,fs,TextFile,datei,x,y,name()
    datei="c:\aa.log"
        x = 0
        y = 0
        Do While TextFile.atendofstream <> True
            x = x + 1
            If x>y Then
    		y=y+100
    		ReDim Preserve name(y)
    	End If
        Loop
        TextFile.close
    Jochen Kühner
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (23.01.2011)
  9. #7
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Mhmm, man sollte natürlich die Array-Startgröße so wählen das es normalerweise nicht vergrößert werden muss, da die ja immer alle Elemente wieder kopiert werden müssen. (Infos zur Performance von ReDim: http://www.vbmonster.com/Uwe/Forum.a...ve-performance)
    Es ist bestimmt besser schon mit einer bestimmten Größe anzufangen:
    datei="c:\aa.log"
        x = 0
        y = 1000
        ReDim name(y) ' Hier kein Preserve notwendig, array ist ja leer
            x = x + 1
            If x>y Then
    		y=y+100
    	End If
        Loop
        TextFile.close
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Mhmm...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    13.10.2007
    2.793
    Das Array habe ich offen deklariert, liegt da der Hase begraben?
    Dim name()
  12. #9
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Das musst du, das du redim überhaupt verwenden kannst!
    Also entweder offen, und mit redim größe anpassen, oder gleich fixe größe!
    Infos dazu hier: http://www.asphelper.de/referenz/vbscript/redim.asp
    Jochen Kühner
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    13.10.2007
    2.793
    Aber ich muss die Länge dann vor der Anwendung festlegen?
    Das habe ich nicht gemacht, wenn ich zeilenweise das Werkstück
    mit Split zerlegt hatte, funktionierte das ohne Störung.
    Dim name(), zeile, wert_1, wert_2
    zeile = Name(zeile)
    wert_1 = zeile(1)
    wert_2 = zeile(2)
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 20:24
  3. Aus Excel heraus eine Batch Datei ausführen
    Von olitheis im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 12:58
  4. WinCC flexibel 2008 Admin Passwort ändern
    Von Grisu87509 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 17:34
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 14:37
