Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flex 08 Zähler archivieren
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    Hallo@all
    ich möchte gerne folgende Funktion ausführen, finde aber nicht das Richtige.
    - Es sind 3 Zählwerte in einem DB als DINT geschrieben
    - Diese Zähler werden bei Schichtwechsel manuell auf 0 gesetzt.
    - Beim 0-setzen sollen erst die Zählerwerte archiviert werden, also in die csv Datei geschrieben werden, und dann erst der DBD mit 0 überschrieben werden.
    - Habe es schon mit Wertänderung versucht, aber dann schreibt sich der Wert immer doppelt rein, da ich einen Merker nutze, der bei Start der Archivierung auf 1 und nach dem Archivieren wieder auf Null gesetzt wird und die negative Flanke für das rücksetzen verwende.
    - Ich nutze die Wincc flex 08 sp2 runtime auf winxp
    Geht nicht, gibt's nicht.
    Zitieren Zitieren WinCC flex 08 Zähler archivieren
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Setzt den merker doch einfach nicht auf "0", deine Funktion wird ja immer
    bei Wertänderung ausgeführt. Invertiere in der Steuerung nur immer den
    Merker wenn dein Ereignis auftreten soll, in diesen Fall wenn deine Zähler
    auf "0" gesetzt werden soll.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    deltafox1002 (22.01.2011)
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Man könnte "bei Wertänderung" des Merkers auch ein Script aufrufen, was die Archivierung nur durchführt, wenn der Merker = 1 ist - der Aufruf des Scriptes also die 0-1-Flanke war. Den Merker als Parameter dem Script mitgeben oder im Script abfragen.
    Sehr gut macht sich auch ein Rücksetzen des Merkers im Script - das löst nämlich kein "bei Wertänderung" aus und die CPU bekommt so auch noch mitgeteilt/quittiert, daß die Zählerwerte archiviert wurden und nun auf 0 gesetzt werden können.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    16.03.2009
    westliches NRW
    19
    Danke erst mal für eure Antworten.
    Wie kann ich aber im Script schreiben, das eine bestimmte Variable archiviert werden soll ? Ich habe unter den Systemfunktionen keine Möglichkeit gefunden.
    In der Hilfe stand, das die Funktion ArchiviereVariable, Im Script verwendbar = nein ist.
  7. #5
    922
    Ach so, Du benutzt ein "richtiges" Variablenarchiv, da müsste ich erst mal nachschauen, wie ich das schon mal hinbekommen habe.
    Ich dachte, Du schreibst die 3 Zählerwerte einfach in eine selbst erzeugte csv-Datei. Wäre das nicht sowieso besser? Wie willst Du das Archiv später auswerten?
    WinCCflex schreibt beim archivieren jede Variable in eine eigene Zeile und die Reihenfolge der Werte kann man nicht erzwingen, es kann also gut vorkommen, daß zuerst Zähler3 in das Archiv geschrieben wird, dann Zähler1 und dann Zähler2.
  8. #6
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So hatte Ich das auch schon ab und an, doch Ich hatte schon das Problem das das Script nach dem Neustart der Runtime nicht aufgerufen wurde da es keine Wertänderung gab, und somit die Variable hängen geblieben ist.
    Ich machs eigendlich mitlerweile nur noch mit einer byte oder int variablen, bei der Ich einen Grenzwert definiere und das Ereignis dann bei Grenzwert überschritten ausführe, darin setzte Ich dann auch den Wert wieder zurück!
    Jochen Kühner
  1. WinCC Projekt archivieren
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 14:47
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 09:51
  3. WinCC Daten archivieren
    Von Sonic.pn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 00:26
  4. Extern Archivieren mit WinCC Flex
    Von Tommy1981 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 15:39
  5. WinCC flex: DB archivieren
    Von SeSi im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 09:23
