Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfe bei Menü und Symbolleisten in WinCC
    21.02.2008
    habe ein Problem mit den Menü und Symbolleisten bei WinCC.
    Im Startbild habe ich eine Menüleiste mit der ich die einzelnen Bilder in einem Bildfenster (das im Startbild liegt) einzeln aufrufen kann - funktioniert auch.
    Nun möchte ich in dem aufgerufen Bildfenster, je nachdem was ich aufgerufen habe, verschiedene Menüleisten einblenden.
    Wer kann mir hierbei einen Tip geben?
    mfg TI 1
    Zitieren Zitieren Hilfe bei Menü und Symbolleisten in WinCC
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Du könntest Dein Startbild in drei Bildfenster aufteilen:
    Eins rechts oder links mit den Hauptgruppen (Bilderanwahl),
    ein großes Bildfenster für die eigentlichen Bilder, und eines oben oder unten für die verschiedenen Menüleisten.
    Bei Anwahl auf ein Hauptgruppen-Button blendest Du statt wie bisher nur ein Bild eben zwei Bildfenster ein. (Bild+Menü)
    Approx
    TI 1 ist offline Benutzer
    21.02.2008
    tut mir leid so ganz klar ist mir das nicht.
    Im Moment wähle ich mit einer Menüleiste die Bilder an die im Bildfenster angezeigt werden sollen über Script.
    Da aus Platzmangel das ulldownmenü nicht zu gross werden soll, will ich im Bildfenster (da hier einige Bilder zusammengehören) wieder eine Leiste einblenden, die über das Pulldownmenü im Startbild gestartet wird.
    mfg TI 1
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hmm, von einem Pulldown-Menü war bisher nie die Rede. Reden wir hier von Flexible? Falls ja, dann bin ich eh raus. Ich habe gedacht wir reden über WinCC und die Bildanwahl erfolgt über Scripte von Buttons. Diese Scripte könntest Du ja schließlich um die Zuweisung für ein weiteres Bildfenster erweitern.
    Approx.
    P.S. Wie schon tausendmal von vielen Usern hier erwähnt: ohne konkrete Softwareangabe mit Versionsnummer passieren immer wieder Missverständnisse.
    11.12.2012
    Du kannst einem Bildfenster wiederum auch eigene Toolbars hinzufügen...Wenn du ein Bildfenster anlegst musst du mal unter Eigenschaften / Sonstige / und da den Punkt Menü/Symbolleistenkonfiguration schauen.Da wählst du einfach wieder dein erstelltes Toolbar aus und nun wird das Toolbar in dem Fenster angezeigt. (Wenn wir jetzt von der richtigen WinCC Version sprechen)
    MfG Andreas
  1. DropDown-Menü und ActiveX
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 17:55
  2. WinCC V7.0 Menü+Symbolleisten
    Von Move im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 13:17
  3. WinCC flex 2007 Symbolleisten weg
    Von Sarek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 16:30
  4. OP 73 Menü
    Von godi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 10:58
  5. Pull-Down-Menü erstellen?
    Von Obelix99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 09:20
