Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: WinCC, VBS, 500ms Trigger, Abarbeitung nur einmal, auch wenn Trigger 2-3 Mal kommt
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Obwohl es nicht eine Antwort auf das Problem ist, glaube ich das Problem liegt vielleicht bei die 500 ms.
    VBS mit zugriff auf Dateien geht nicht bei so schnellen Takt.
    Warum muss es jede 500 ms aktualisiert werden ? Ist die Prozess so schnell ?
    Was passiert wenn du das Skript jeden 5 sekunden triggert ?
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Trotzdem wird die Datei 2mal ausgelesen und der Inhalt 2mal verarbeitet.
    Wird das Skript zu oft getriggert (wie in dein Kommentar) oder zu selten (wie in dein Überschrift) ?
    Jesper M. Pedersen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich sehe das so: die Überschrift ist Wunsch, der Kommentar ist Realität.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    12.07.2006
    5
    Also ich würde es so machen:
    Im 500ms-getriggerten Startscript wird zuerst ausgewertet, ob "Am_Lesen" gesetzt ist.
    Ist dies der Fall -> Startscript verlassen, ohne noch irgendetwas anderes abzufragen oder so.
    Wenn "Am_Lesen" nicht gesetzt ist, wird "Am_Lesen" gesetzt.
    Danach erfolgt die Abfrage, ob die Datei vorhanden ist.
    Wenn Nein -> "Am_Lesen" zurücksetzen und Script verlassen.
    Wenn Ja -> 2.Script zum Auslesen aufrufen, Datei auslesen, löschen und dann "Am_Lesen" zurücksetzen.
    So müsste es klappen.
    Koslovski
  5. #15
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Wunsch: Eine Datei erkennen, die alle 2sec in einen Ordner neu erstellt wird von einem externen Programm (Script Nummer 1 mit Trigger 500ms).
    Datei auslesen und Inhalt im WinCC verarbeiten (Script Nr.2 ohne Trigger, angestartet vom 1. Script).
    Nach auslesen Datei löschen (im 2. Script beinhaltet), damit nur eine Datei max in dem Ordner ist.
    Script soll Datei nur einmal auslesen und dann löschen.
    Realität: Datei wird erkannt. Script 1 startet, Script 2 startet. Inhalt wird gelesen.
    Datei wird wieder erkannt, wieder ausgelesen. Auch mit Variable.
    Problem ist sicher, das Windoof die Datei noch auf dem Filesystem als Vorhanden meldet, obwohl das Script schon einmal durchgelaufen ist.
    Die Datei wird zwar gelöscht, oder ist irgendwo in Windoof wohl noch soweit vorhanden, dass das Script die Datei ein 2. Mal auslesen kann.
    Es ist aber immer genau 2 Mal.
    Nicht 1 Mal und dann 3 Mal und dann 2 Mal und dann 4 Mal, sondern genau 2 Mal.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  6. #16
    Wie wäre es, wenn du dir im Script 1 ein Re-Entrance-Bit setzt ?
    Also vielleicht so :
    if Script_1_aktiv then exit sub
    Script_1_aktiv = true
    // führe deine Aktionen aus
    Script_1_aktiv = false
    ... wobei mich hier dieses "genau 2 Mal" skeptisch macht. Hat dein Timer-Trigger vielleicht doch 2 Flanken ?
  7. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Kann diese "externen Programm" eventuell SQL ?
    edit:
    Oder noch besser, kann es OPC ?
    Geändert von JesperMP (25.01.2011 um 10:20 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  8. #18
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Es kann OPC in der Zukunft. Es wird umprogrammiert.
    Aber solange muss ich halt eine andere Lösung finden.
    Leider ;(
  9. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Irgendwie gibt es ein Timing-Problem. Und unser Verdacht ist das es liegt daran das das Windows Filesystem langsahmer aktualisert als die gewünschte 500 ms. Oder VBS. Oder beide.
    Nur als Versuch, kannst du probieren die 500 ms auf 1500 ms zu erhöhen ?
    Es ist schneller als die 2 s Schreibzyklus, somit das keine Werte verlohren gehen sollten.
    Jesper M. Pedersen
  1. Trigger-BIT von HSC (INC-Encoder)
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 13:51
  2. trigger zur wertabfrage / OPC
    Von Arcon im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 11:34
  3. WinCC Trigger ändern
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 08:23
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 09:03
  5. WinCC Trigger global verändern
    Von Rengel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 15:52
