Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flex VBS Problem
    20.03.2009
    ich habe folgendes Problem. Um die Schriftgrösse von einem Datagrid Steuerelement zu verändern, muss ich ein neues "System.drawing.font" object erstellen.
    In einem VB Code würde das wie folgt aussehen:
    dim DBGrid
    set DBGrid = HmiRuntime.SCreens("Bild").ScreenIrems("Grid")
    DBGrid.standartFont = new System.Drawing.Font("Arial",12, bold)
    Leider kann ich im WinCC flexible das object "new System.Drawing.Font" nicht erzeugen, da ich offensichtlich auf den namespace keinen Zugriff habe.
    Ich bin leider was VBscript betrifft nicht so bewandert. Habt ihr vielleicht eine Idee oder am besten ein Codebeispiel? Danke
    Zitieren Zitieren WinCC flex VBS Problem
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Genau welche OCX ist es ?
    Funktioniert diese OCX überhaupt in WinCC Flex ?
    Mein Erfahrung ist, das obwohl das man ein OCX einbinden kann, bedeutet es nicht das es funktioniert in WinCC Flex RT.
    Jesper M. Pedersen
    Zyrano ist offline Neuer Benutzer
    20.03.2009
    Das ist das "Simens Step 7 Grid Control" - K7 Grid.
    Bis jetzt läuft es in der Runtime in der Simulation ziemlich stabil, aber auf dem eigentlichen IPC habe ich die Runtime noch nicht aufgespielt.
    Da aber die Runtime auf meinem PG funktioniert, gehe ich davon aus, dass dies keine Probleme macht.
    hast du eine Idee zu meinem Problem?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Leider keine Ahnung woran es liegt.
    Diese System.drawing.font Objekt, kan man es unter die Variablen Parameter für das eingebettete OCX finden ?
    Kann man diese OCX ohne weitere verbreiten ?
    Wenn es ein Teil von STEP7 Installation ist, kan man ja nicht davon ausgehen das es auf allen PCs befindet.
    Jesper M. Pedersen
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    vielleicht hilft Dir das PDF und Beispielprogramm aus folgendem Link ja weiter:
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    Ist zwar Microsoft-SQL aber bei MySQL wird das ja nicht soviel anders sein.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Grimsey, dein Beispiel hat ja Nix mit ein Grid zu tun.
    Jesper M. Pedersen
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Ups...falscher Beitrag. Sorry
  1. Problem mit Benutzerverwaltung WinCC Flex
    Von MasterKalle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 13:16
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 19:08
  3. WinCC flex - Skipt Problem
    Von larsibaby2000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 15:05
  4. WinCC Flex 2007 OPC Problem
    Von metacircle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 14:07
  5. Problem mit WINCC flex OPC
    Von Rayk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 11:29
