Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: WinCC flexible Kurvenanzeige
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge
    Ich habe die Spalte "Variablenanbindung" einfach auf eine Breite von 0 zusammengezogen.
    Wie das geht, das weißt Du ja:
    Wenn Sie im Kontextmenü der Kurvenanzeige den Befehl "Bearbeiten" wählen, wird die Kurvenanzeige aktiv geschaltet. Im aktiven Modus können Sie die Spaltenbreite und die Position der Spalten in der Wertetabelle einstellen. Zur Aktivierung der Kurvenanzeige muss der Zoomfaktor auf 100% eingestellt sein.
    Die Tabellen-Spalte "aktueller Wert" ist selbstgemacht. Das sind 5 Textfelder (Höhe: 22) für die Beschriftung (Einheit) mit farbigen Rahmen und darüber 4 transparente EA-Felder für die Ausgabe der aktuellen Werte.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Komisch, das hatte ich auch gemacht und trozdem hat das TP es so angezeigt,wie in meinem Bild *kopfkratz*
    Naja, ich versuche es nochmal, aber erst Montag
    Das hab ich mir gedacht, bist ja nen fuchs
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    932
    Hattest Du dabei den Zoom im WCCflex ES auf 100% ?
    Dann mal die temporären Dateien gelöscht?
    Wie sieht es in der Runtime-Simulation auf dem PC aus?
    Na, viel Erfolg dann!
    Die Spaltenbreiten einstellen ist schon ein elendes Gefummel, weil das WCCflex ES da jedesmal mit automatischen Breitenanpassungen dazwischenpfuscht.
    Du aber auch: was Dir so alles auffällt...!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Nordischerjung (31.01.2011)
  5. #14
    28.02.2006
    92
    Das werde ich auch mal probieren
    das geht mit wirklich auf´n s... Da willst du nur ein bißchen verschieben und schon ist alles verstellt
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  6. #15
    28.02.2006
    92
    Danke Harald
    Genau das war es mal wieder, hatte ich doch letztens erst grrrr... Vergessen
    Vielleicht sollte ich mir ein DIN A4 Zettel an den Monitor kleben mit "Temporäre Daten nicht vergessen"
    oder ich tätowiere es mir von innen auf die Augenlider
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 07:48
  2. WinCC V7 Trendcontrol Kurvenanzeige
    Von TI 1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 22:49
  3. WinCC flexible Kurvenanzeige
    Von Nordkurve im Forum HMI
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 21:15
  4. MP370 WinCC 05 Kurvenanzeige
    Von Springbock im Forum HMI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 10:17
  5. WinCC flexible - Kurvenanzeige
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 13:53
