Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Portal TIA WinCC V11
    17.01.2011
    12
    Frage
    Kennt jemand schon die neuen Funktionalitäten des neuen WinCC V11 Portals Advanced und Professional?
    Z.B. Alarmierung, Trendkurven vom Archiv darstellen, Audittrail vom Archiv darstellen und neuen Bibliotheken un weitere Funktionalitäten.
    Ich danke euch für die Infos!
    Gruss
    TMaroni
    Zitieren Zitieren Portal TIA WinCC V11
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Die Funktionalität entspricht weitestgehend WinCC 7 oder Flexible 2008, je nach dem was für ein Zielsystem du hast. Viele neuerungen gibt es bisher nicht, eher Einschränkungen (z.B: WinCC als Server-Client geht noch nicht!).
    Es werden intern auch noch die Runtimes von WinCC7 oder Flexible verwendet!
    Der einzigste Vorteil im Moment ist das man Projekte von Flexible sozusagen nach WinCC Portieren kann. Dabei muss man aber auch aufpassen, da z.B. WinCC nicht alle Variablentypen von Flexibel kann, was dann wieder Probleme Verursachen kann!
    Jochen Kühner
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    TMaroni (28.01.2011)
    07.06.2008
    V11 heißt "Engineering redefined". Sprich: auf der Runtime-Seite passiert nicht viel.
    Alarmierung kommt glaube ich zur V12, Trendkurven sind in der V11, Audittrail weiß ich nicht. Es wird die Möglichkeit geben, in der PC-Runtime von Flexible eigene .NET-Controls einzusetzen.
    Die Runtimes von WinCC und Flexible sollen 2-3 Versionen später vereint werden.
    TMaroni ist offline Erfahrener Benutzer
    17.01.2011
    12
    Was meinst bei Alarmierung V12, bei Trendkurven V11, Audittrail eigene Net-Controls einzusetzen?
  6. #5
    30.10.2011
    also das mit den NET Controls....hat das schon jemand in TIA geschafft?
    https://www.automation.siemens.com/W...65&Language=de
    WPF Controls gehen garnicht mehr und die NET Controls bringen beim initialisieren der Runtime einen Fehler.
  1. TIA Portal V11 S7-300
    Von ronnie.b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 16:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 10:14
  3. Tia Portal
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 22:02
  4. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
  5. TIA-Portal V11
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:33
