Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: VisiWinNET, WinAC-RTX lokale Kommunikation
    nekron ist offline Erfahrener Benutzer
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Hi Rainer,
    ja - WinAC bekommt eine Netzwerkkarte für sich, die bekommt dann einen anderen Treiber und erscheint in der Hardware im RTX-Zweig ...
    Die Adresse wird dann via S7 im IF2 (IF1 ist bei mir DP) konfiguriert ...
    gruss
    nekron
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    OK, dann hat sich WinAC diese Karte exklusiv gekrallt. Somit kann 127.0.0.1 nicht gehen. Dies würde im lokalen (=Windows) IP-Stack bleiben.
    Welche IP-Adressen hat welche Netzwerkkarte? 192.168.1.2 ist WinAC oder PC?
    Sind die beiden Netzwerkkarten in komplett unterschiedlichen Netzsegmenten verkabelt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    nekron (29.01.2011)
  4. #13
    23.07.2003
    22
    so - die 192.168.1.2 hat die WinAC, die Windows-Maschine bekommt ihre per DHCP ...
    Hängen hatte ich sie schon an einem switch, sowie an zweien ...
    alles mit dem gleichen Ergebnis ...
    ich kann die Schnittstellen auch beide Windows geben, dann bekomm ich aber auch von aussen keine Kommunikation mehr mit VisiWinNET hin ... (auch nicht wenn ich dann ein IE Allgemein im Configured Mode an ein Interface binde)
    gruss
    michael
  5. #14
    13.10.2007
    2.789
    so viel ich weiß gibt es da keine möglichkeit, mein Kollege war extra
    zu Inosoft gefahren. Da war die einzigste Komunikationmöglichkeit, wenn
    RTX und HMI auf einer Plattform laufen, es über OPC zu lösen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    nekron (29.01.2011)
  7. #15
    23.07.2003
    22
    Hi Helmut,
    Dann sollten sie ganz schnell einen neuen Treiber schreiben
    Und wir kommen wohl um den OPC nicht umher, scheiss Wochenende ... kann ich alle Variablendeklarationen nochmal neu machen ...
    Ach ja - kann mir einer von euch beiden sagen ob der OPC im SoftNET-S7 Lean mit drin ist oder was ich da noch für ein Paket brauche ?
    Dank euch beiden ganz herzlich !
    Und noch ein schönes Wochenende !
    gruss
    michael
  8. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    gruss
    michael
    Jetzt nur mal zum Testen und wegen der Antwort vorher: Mit einem Crosskabel (dann ohne DHCP) geht es oder auch nicht?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #17
    23.07.2003
    22
    Du meinst zwischen eth0 und eth1 des IPC's ? ich denke wenn die ip's im gleichen Segement liegen sollte das funktionieren, ich werde es später mal noch ausprobieren ...
    gruss
    michael
  10. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    gruss
    michael
    Ja, so hatte ich Deinen "üblen Scherz" verstanden. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen.
    Was gibt eigentlich ipconfig aus? Bitte hier einstellen.
    Was sagt eigentlich wireshark bei den Zugriffsversuchen auf 192.168.1.2? Gehen die Pakete raus oder nicht?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #19
    23.07.2003
    22
    Hi Rainer,
    also wenn ich das Windows Interface auf 192.168.1.1/24 konfigurierer kann ich die .2 (WinAC) anpingen, dann funktioniert sogar alles
    ansonnsten kann ich die .2 nicht anpingen, die Interfaces werden nicht gebridged (sonnst hätt ich das Problem wahrscheinlich gar nicht)
    gruss
    michael
  12. #20
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hi Rainer,
    gruss
    michael
    Deshalb meine Frage: was gibt ipconfig im Normalbetrieb aus?
    Was bedeutet eigentlich 192.168.1.1/24?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. WinAC MP 2007 Ethernet Kommunikation
    Von Phil86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 08:22
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 09:58
  3. Kommunikation Step 7 und WinAC RTX
    Von Nockenwelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 12:01
  4. Offene Kommunikation mit WinAC RTX
    Von berty78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 14:01
  5. WinAC RTX Ethernet Kommunikation, aber wie???
    Von maweri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 16:47
