Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme beim Öffnen von ProTool Lite
    18.12.2008
    Hallo Zusammen,
    ich habe ProTool Lite unter WinXP installiert. Beim Öffnen bekomme ich immer eine Fehlermeldung; siehe Anhang.
    Was könnte hier das Problem sein?
    Danke für Unterstützung!
    petzi
    Zitieren Zitieren Probleme beim Öffnen von ProTool Lite
    das sagt mir so nichts ... aber ... was für eine Version von XP hast du am Start (SP ?) und welche Version von ProTool-Lite ?
    Hast du schon mal bei Siemens nachgelesen ob die sich miteinander vertragen ?
    Nachsatz :
    Welche Rechte hast du auf dem Rechner ?
    petzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.12.2008
    Hallo LL,
    auf dem Rechner ist WinXP (SP3) installiert und auf dem Rechner (gleiches BS) eines Kollegen läuft es...
    ProTool Lite V5.2 SP2
    Auf dem Rechner habe ich Admin-Rechte.
    petzi
    Gleiches BS und gleiches SP ?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Kann es sein, daß die .dll etwas veraltet ist? bzw. Protool diese Datei mitinstalliert hat, obwohl eine neuere vorhanden war.
    Kopier dir die .dll und benenne sie um. Dann eine aktuelle Version der .dll testen. Zur Not vom Rechner des Kollegen
    12.08.2008
    Hamminkeln
    11
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    bei meiner letzten Installation hatte ich auch Probleme mit einem neuem XP SP3 BS
    siehe
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8795248
    wenn anschließend von SP2 auf SP3 hochgerüstet wird, dann funktionierte es noch, aber mit der Erstistallation von XP mit SP3 nicht.
    mfG
    Andreas
    18.12.2008
    Hallo und danke für die Antworten.
    @Verpolt: Das Kopieren einer aktuellen *.dll hat leider auch nichts gebracht - Fehlermeldung wie gehabt.
    @Andreas: Wenn nun schon das SP3 installiert ist, gibt es wohl keine Möglichkeit mehr Protool noch zum Laufen zu bringen, oder?
    Vielen dank
    petzi
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    ich hab das selbe Problem schon seit mind 1,5 Jahren, teilweise kommen 3 oder mehr solche Meldungen beim öffnen, immer mit OK bestätigen, das Prog funktioniert trotzdem.
    Da ich das sehr selten brauch störts mich nicht und hab daher keine Ursachenforschung betrieben. Da wir das auf einem Laptop der von der IT "betreut" (vermurkst) wird laufen haben glaub ich das ist nach irgend einer SP Installation gekommen.
    18.12.2008
    ok, danke - dann lässt sich da wohl nichts machen...
    petzi
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 08:23
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  3. ProTool/Lite & OP7
    Von matzek im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:00
  4. ProTool/Lite in Step7 integrieren
    Von bayersepper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 16:34
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
