Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Web Visu für Simatic
    08.05.2008
    13
    Moinsen, weiß zwar nicht ob es hier zu HMI passt aber ich versuch es mal.
    Ich suche eine einfache Visu die auch per Web über den Browser aufrufen kann z.B. 10.1.10.123 ohne was auf dem PC zu installieren.
    Das ganze soll mit einer S7300er laufen, für den Webserver habe ich einen extra PC, wo ich die Visu laufen lassen kann.
    Es gibt zwar was mit WinCC aber da muss ich auch erst was davon auf dem Client installieren.
    Wie sieht es mit CoDeSys Web Visu aus?
    Suche was einfachen für meine Hausinstallation.
    mfg
    Zitieren Zitieren Web Visu für Simatic
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Die neuen Siemens CPUs haben auch einen Web Server intrgriert, da kann man auch ein bisschen malen und Werte anzeigen. Ich glaube ab Firmware 3.0 (event. nur PN CPUs ?!)
    Servus.
    babylon05 ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2008
    13
    ich habe noch eine alte 315
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ignition von Inductive Automation ist ein 100%-ige Webserver SCADA.
    Nicht billig, aber am mindestens günstiger als WinCC.
    Jesper M. Pedersen
    30.08.2010
    Östereich
    503
    wenn du auf dem Server WinCC laufen hast, warum greifst du dann nicht einfach über Remote Desktop oder PCAnywher, . . . einfach auf den Server zu? Brauchst halt WinCC.
    05.10.2005
    321
    http://www.i-plant.eu/i-Plant.htm
    ist zwar gewöhnungsbedürftig, habs bisher nur mal zum testen verwendet(lief nur mit IE von kleinweich). Könnte aber sein, was Du suchst
    Thomas
    28.03.2006
    5
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    wenn WinCC vorhanden ist, gäbs noch ne möglichkeit über terminaldienste auf ne Visu zuzugreifen, wird normalerweise nur für Handhelds, Ipads oder dergleichen benutzt (selbst schon probiert).
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. Welche Visu-SW für Simatic 1200
    Von thomass5 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 11:39
  3. MHJ SPS VISU im SIMATIC Manager beobachten
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 18:28
  4. SPS VISU mit Simatic Manager
    Von STG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 23:29
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
