Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: OP177B Display abschalten
    28.03.2006
    5
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Guten Morgen miteinander,
    ich möchte an einem OP177B PN/DP das Display bei untätigkeit nach einiger Zeit abschalten, leider finde ich in WinCC Flex 2007 HF2 keine Einstellmöglichkeit hierzu, in den Einstellungen im Control Panel finde ich nur nen Bildschirmschoner, aber keine Möglichkeit das Display komplett abzuschalten, zwecks Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung und evtl. minimaler Energieeinsparung wäre mir das schon wichtig...
    Gibts da von Siemens nix dazu die halten sich auch gaz schön bedeckt...
    Markus
    Zitieren Zitieren OP177B Display abschalten
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nein, so ein "Shutdown" Befehl gibt es nicht.
    Wenn du aber wirklich die lange Bootzeit des Panels in Kauf nehmen möchtest,
    könntest du doch die Versorgungsspannung des Panels über ein Relais schalten.
    Nach einer gewissen Zeit schaltet das Relais ab und über einen separaten Taster wird es wieder aktiviert, sprich die Zeit neu gestartet.
    Paule
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Und ein eventuell vorhandenes Life-Bit beachten.
    15.01.2005
    323
    Also ich verstehe das so (im Unterschied zu meinen Vorrednern),
    das nur das Display, und nicht das Panel abgeschaltet werden soll.
    Falls ich das aber richtig verstehe, muss man den TE leider enttäuschen,
    das ausschalten der Hintergrundbeleuchtung, warum auch immer, ist im "göttlichen" Plan von Siemens nicht vorgesehen.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    jeder 69,-€ Bildschirm kann das, nur die tollen Siemens Panel nicht
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das habe ich schon auch so verstanden.
    Aber das geht ja leider nicht.
    OK, "Shutdown" wäre dann auch der falsche Befehl gewesen.
    Eben, darum beschrieb ich eine andere Möglichkeit.
    Paule
    28.03.2006
    5
    Danke erstmal allen,
    Dachte halt, so naiv wie ich bin, da es nunmal ein Windows CE ist was da im Hintergrund läuft, dass man evtl. irgendwo ein verstecktes Bit aktivieren kann, wir haben auch OP27 bei uns im Einsatz, da geht das wohl irgendwie...
    Hintergrund war folgender: da dies ein Panel ist, welches ein - vielleicht zweimal am Tag benutzt wird, kann ich mir es sparen den ganzen lieben langen Tag das Display zu beleuchten um so die Hintergrundbeleuchtung -welche wohl das Teil sein wird, welches am meisten strapaziert wird- zu schonen, wir haben zwar Panels im Einsatz die laufen seit Jahren ohne Probleme, aber man weiß ja nie...
    Sind die Siemensianer eigentlich schon soweit dass die LED-hintergrundbeleuchtung benutzen??? Nur ma so am Rande
    Es wäre auch kein Problem gewesen das Panel abzuschalten, wenn ich es mit den Hardware sprich: OP-tasten wieder anbekäme, die kurze Bootzeit kann ich locker verkraften,
    aber die Mitarbeiter verkraften es wohl nicht noch einen Taster zu betätigen "nur damit des dumme ding oget"
    BS ist Windows, in den Energieoptionen kann ich bei mir doch auch´n häckchen setzen: nach 5 minuten Monitor ausschalten...
    Geändert von WendeMarkus (02.02.2011 um 13:25 Uhr)
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Wenn man den Screensaver des OP177B auf "Blank Screen" einstellt, wird dann die Hintergrundbeleuchtung nicht abgeschaltet?
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Nein, die leuchtet munter weiter.
    Andreas
    Was sind die letzten Worte eines Elektrikers : Was´n das für´n Kabel........
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rentier rudi für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (02.02.2011)
  11. #10
    28.03.2006
    5
    Richtig Rudi, war auch das erste was ich ausprobiert habe
    ...ARRR Siemens...
    Es wird aber nur das Display "hellschwarz", man sieht halt noch deutlich dass die Hintergrundbeleuchtung an ist.
    Hmmm, vielleicht auchn Vorteil, wir haben ne 24V USV, evtl. kann ich denen von der Berufsgenossenschaft weißmachen das das Teil als Fluchtwegleuchte deklariert wird, muss nur noch nen Screensaver finden der mit nem Pfeil nach Links zeigt...
    Und wieder 2stunden Arbeit gespart.
    Mann mit Siemens zu Arbeiten is echt jedesmal das reinste Vergnügen
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 20:01
  2. USB Port abschalten
    Von demmy86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 22:17
  3. Zeitdauer SPS abschalten
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 08:09
  4. Zeitverzögertes Not-Aus Abschalten von FU
    Von Andreas28 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 08:08
  5. PC abschalten - nur wie ???
    Von tobias im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 16:29
