Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: WinCC Flex RT 2008 Verbindung zur Station
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Also, alles über PC Station, Simatic Net, Stationen Konfigurator usw muss Splash einfach vergessen.
    Nachher das S7ONLINE richtig eingestellt ist, und PING klappt, sollte der PC RT sich verbinden können.
    Jesper M. Pedersen
    Slash ist offline Neuer Benutzer
    29.09.2010
    7
    So also nachdem ich die PG/PC Schnittstelle geändert habe kann ich den RT PC nicht mehr anpingen. Die Runtime Software von meinem Arbeitsrechner draufspielen geht aber ohne Probleme.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das hört sich nicht richtig an.
    Was wird gemeldet wenn du versucht mit ein IPCONFIG /ALL ?
    Ist dein WinCC Flex PC RT version 2008 SP2 ?
    Also, auf den PC RT PC ? Nicht dein STEP7 PC.
    Und ich meine PING von dein Flex RT PC nach der S7 Steuerung.
    Geändert von JesperMP (02.02.2011 um 15:26 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    29.09.2010
    7
    Also die Runtime Software ist SP2 wie auch mein Flexible weil nur das unter win7 läuft
    Vom RT PC kann ich die Steuerung und meine Arbeitsrechner anpingen aber nicht in die andere Richtung.
    ipconfig/all sagt mir das die ip die 192.168.65.140 und die anderen Einstellung gateway dns server übereinstimmen.
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jetzt greife ich nach Halmstrohe.
    Firewall ?
    Wenn man WinCC Flex installiert und erste mal startet wird gefragt ob verschiedene zugriffe erlaubt werden soll. Hat das geklappt ?
    Direkten Kabel zwisschen RT PC und S7 Steuerung probiert ? (keine weitere Switche oder Router oder sonnstiges)
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Slash (03.02.2011)
  7. #16
    29.09.2010
    7
    Gerade mit dem Siemens Support telefoniert. Habe Hoffnung das es gleich läuft. Dann werde ich es schildern wie es zu tun ist
    Edit: Geht leider immer noch nicht... werde es morgen weiter versuchen
    EditV2: Programm an Siemens Support geschickt
    Geändert von Slash (02.02.2011 um 16:58 Uhr)
  8. #17
    29.09.2010
    7
    So es funktioniert endlich .
    Muss aber leider dazu sagen das der Siemens Support mir nicht weiter helfen konnte obwohl ich das Programm zu Ihnen geschickt habe.
    Zu der Problemlösung fällt mir nur ein: Bei Siemens gibt es immer einhaken, in diesem Fall waren es 3
    Das FAQ http://cache.automation.siemens.com/...Ethernet_d.pdf
    ab Seite 3.3 beschreibt wie man genau vorgehen muss.
    Die 3 fehlenden Haken bei mir waren:
    Haken1:
    Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "S7RTM ist installiert" unter den
    Eigenschaften des Racks im Register "Konfiguration". (Diese wird nur
    angewählt, wenn die Komponenten mit Hilfe des Komponenten Konfigurator
    eingestellt werden.)
    Haken 2 und 3:
    Zuordnung des „IE Allgemein“
    • Konfigurieren Sie die benutzte Schnittstellen Parametrierung (ISO) mit
    „dummy-Text“ (beliebiger Text)
    • Konfigurieren Sie die benutzte Schnittstellen Parametrierung (TCP/IP) mit
    „S7ONLINE“.
    Ich danke allen für eure Hilfsbereitschaft
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Slash für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (03.02.2011)
  10. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn du halt S7RTM verwendest, dann kannst du auch die PC Visu in NetPro schön zuordnen!
    Jochen Kühner
  11. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mit "S7RTM" usw. braucht er auch ein Simatic Net Lizenz.
    Jesper M. Pedersen
  12. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Haken1:
    Haken 2 und 3:
    Also hast du heute ein IE Algemein im HW Konfiguration ?
    Hast du dann auch eine MAC Adresse eingestellt ?
    In meiner PC RT projekte habe ich kein IE Algemein bzw. MAC Addresse.
    Es ist mir auch nicht klar worin den Vorteil wäre. Wird dann das PC RT Projekt nicht auf ein bestimmten PC verankert, wegen den MAC adresse ?
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:27
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 20:58
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 00:20
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
