Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: WinCC Flex RT 2008 Verbindung zur Station
    29.09.2010
    7
    bei einem Projekt muss ich eine Visualisierung auf einen PC erstellen.
    Software:
    Siemens Stept 7 V5.5
    WinCC Flex 2008 Advanced SP2
    WinCC Flex 2008 Runtime 128 Powertags
    Hardware:
    CPU 313C (313-5BF03-0AB0)
    CP 343-1 Lean (343-1CX10-0XE0)
    Problem:
    Die Verbindung erfolgt mittels Ethernet über die CP Baugruppe. Die Steuerung erreiche ich über den Simatic Manager ohne Probleme. Bei WinCC Flex Programm kann ich aber keine Station einstellen. (Habe ein Bild eingefügt) Deswegen funktioniert die Kommunikation zwischen RT und Steuerung nicht.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Zitieren Zitieren WinCC Flex RT 2008 Verbindung zur Station
    921
    Ist Dein WinCCflex-Projekt in das Step7-Projekt integriert? Wenn nicht, dann kann WinCCflex ES natürlich keine Zielstation zur Auswahl anbieten.
    Wenn integriert: ist der CP343-1 Lean in NetPro mit dem gleichen Ethernet vernetzt wie die WCCf-Runtime?
    Wie kommt bei den Verbindungsparametern die 192.168.65.141 in das Adressfeld der Ziel-Station? Ist diese IP-Adresse korrekt?
    Hat der PC, auf dem die WCCf-Runtime laufen soll tatsächlich die IP-Adresse 192.168.65.140?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Slash (03.02.2011)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Obwohl das es "unschön" ist wenn die IP für den PC nicht mit WinCC Flex Projekt übereinstimmt, dann kann WinCC Flex PC RT funktionieren wenn nur Ziel IP und S7ONLINE übereinstimmen.
    Ist STEP7 auf dieselbe PC wie WinCC Flex PC RT installiert ?
    Wenn nicht, dann check ob S7ONLINE auf "TCP/IP(adapter)" auf den Flex RT PC eingestellt ist.
    edit: und wie immer, mit PING testen ob der Steuerung überhaupt erreichbar ist.
    Geändert von JesperMP (02.02.2011 um 12:54 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    Slash ist offline Neuer Benutzer
    29.09.2010
    7
    Hat der PC, auf dem die WinCC Flex -Runtime laufen soll tatsächlich die IP-Adresse 192.168.65.140?
    Ja die IPs sind korrekt ( sind bei uns inder Firma zum Testen noch frei)
    Ja das Projekt ist integriert
    Im NetPro kann ich die WinCC Flex RT nicht an das Ethernet hängen. habe ein Bild eingefügt wie es bei mir aussieht
    Nein auf dem RT PC ist nur RT installiert. Kann aber die Visualisierung auf den RT PC übertragen nur eben keine Verbindung zur Steuerung
    Auf dem RT PC ist Kanal 2 Ethernet aktiviert
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Was ist "Kanal 2 ethernet" ?
    Meinst du die "slot 2" im Verbindungsdialog ?
    Was ich meine mit S7ONLINE = TCP/IP(adapter), ist das du in Windows Control Panel, den Utility "Set PG/PC Interface" finden muss (heisst viellecht "PG/PC Station Einstellen" auf dein PC). Dort muss den obengennante einstellen ausgeführt werden.
    Und wie gesagt, PING ist dein Freund.
    Jesper M. Pedersen
  7. #6
    29.09.2010
    7
    Ping ist mein freund und kann den PC und die Steuerung anpingen.
    Auf dem Runtime PC gibt es diese Einstellung Set PG/PC Interface nicht, diese mache ich über die Runtime in dem ich denn kanal aktiviere in diesem Fall ist es Kanal 2 Ethernet
  8. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Slash Beitrag anzeigen
    Auf dem Runtime PC gibt es diese Einstellung Set PG/PC Interface nicht, [..]
    ?? Das kann nicht sein.
    Geh mal in Windows Control Panel ("Windows Systemeinstellungen" ?) und siehe nach ob es diese Ikon gibt (siehe Anhang).
    [..]diese mache ich über die Runtime in dem ich denn kanal aktiviere in diesem Fall ist es Kanal 2 Ethernet
    Wo ist diese "Kanal 2" ? Kenne ich nicht obwohl das ich ziemlich gut WinCC Flex PC RT kenne, und man sieht es auch nicht in deine Screenshots.
    edit: Ich will meine Aussage etwas verstärken.
    Ohne das S7ONLINE richtig eingestellt ist mittels "Set PG/PC Interface" (oder "PG/PC Schnittstelle Einstellen"), dann wird dein WinCC Flex PC RT nicht funktionieren.
    Geändert von JesperMP (02.02.2011 um 14:17 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  9. #8
    29.09.2010
    7
    Habe die Einstellung gefunden wie du gesagt hast und dort auf dem RT PC die TCP/IP Schnitsstelle ausgewählt. (Ist gar nicht so leicht bei Win7 zu finden).
    Trotzdem kann ich im WinCC Flex keine Station einfügen.
  10. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie PN/DP schon gesagt hat, brauchst und sollst du nicht ein S7 Station "einfügen". Die manuell eingestellte Werte für IP, Rack und Slot genügen.
    Diese Funktionalität mit Integration gibt es nur wenn WinCC Flex PC RT Teil von ein "PC Station" ist. Das ist eine andere Geschichte.
    Jesper M. Pedersen
  11. #10
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    Das musst du auch nicht damit es funktioniert. Es langt die IP im WinCC Flexible Projekt richtig einzustellen. Wenn du die Station vernetzten können willst, dann musst du im Hardware Konfigurator die Hardware des WinCC Flexible Projektes öffnen und einen IE_CP in die Harware einfügen. Aber soweit Ich weiß, musst du dann auf dem RT PC auch Simatic Net installieren, und den Stationsmanager einrichten indem du die von Step7 erzeugte XDB Datei installierst (so hab Ich das zumindest als gemacht!).
    Jochen Kühner
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:27
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 20:58
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 00:20
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
