Schnick und Schnack
Hallo zusammen
Zu folgender Aufgabenstellung habe ich bislang noch keine saubere Lösung gefunden, evtl. hat ja jemand eine Idee.
Ziel ist es, das csv-File vom AuditTrail auf zwei verschiedenen Ablagepfaden zu speichern. Einerseits auf der MMC-Karte vom MP277 aber auch auf einem Netzwerkpfad. Nun kan man beim AuditTrail selber leider nur ein Speicherort festlegen. Ich habe mir gedacht, ich könnte ein Skript zyklisch aufrufen (zBsp. alle 10 Minuten) mit dem ich das File jeweils auf das Netzwerk kopiere. Prinzipiell funktioniert das mit Filesystem.FileCopy ganz gut.
Nur habe ich festgestellt, dass das AuditTrail dem eigentlichen Namen noch eine Laufnummer zuteilt. Wenn ich das AuditTrail z.Bsp. Horst nenne, wird das File als Horst0.csv abgelegt. Somit habe ich das Problem, dass ich keinen eindeutigen Filenamen zum kopieren habe was offenbar gemäss Recherche bei WinCE notwendig ist. Ich habe versucht, den ganze Ordner zu kopieren bzw mit *.csv zu arbeiten, was alles nicht geklppt hat. Ebenso habe ich die Laufnummer im Skript automatisch vergeben. Aber je nachdem in welcher Regelmässigkeit das Panel ein neues File mit neuer Laufnummer erstellt, kann ich es im Skript nich mehr für die nächsen Jahre abfangen.
Es hängt stark davon ab, wie oft eben ein neues File erstell wird. Diese Regelmässigkit habe ich noch nicht recherchieren können.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wie ich diese Aufgabe lösen kann. Am liebsten eben indem ich den ganzen Ordner kopieren könnte.
Freundliche Grüsse
Fabian
Freundliche Grüsse
Fabian
