Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: automatisches auf-/abrunden
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    bin gerade an einem Projekt dran wo ich die bereits abgelaufene Zeit eines Timers auf einem KTP600 darstellen will, es sollen nur Minuten sein. Hab ich auch fast soweit hinbekommen, nur rundet mir das Panel immer die Zahlen auf, wenn 1 min und 31s gelaufen sind zeigt mir das Panel immer 2min an.
    Arbeite mit WinCCFlex 2008 SP2 Standard/Step 7 V 5.4 + SP5
    CPU ist eine 312
    Hoffe mir kann jemand helfen...
    Gruß IceBear
    Zitieren Zitieren automatisches auf-/abrunden
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo IceBear,
    wo kommt denn der Zeitwert her, aus der SPS?
    Wird er dort in Sekunden ausgegeben und du wandelst ihn im Panel in Minuten um?
    Wenn dein Panel Skript fähig ist, könntest du eventuell dort die Umrechnung machen.
    Paule
    IceBear ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Hallo Paule,
    der Zeitwert kommt aus der SPS, lese ihn da von dem IEC-Timer SFB4(oder SFC4 weiß ich jetzt nicht mehr genau) ab und wandle ihn noch in's S5T-format um...
    Habe das Basic-Panel KTP600
    Gruß IceBear
    Hab noch vergessen, die Zeit wird mir in Stunden_Minuten_Sekunden angegeben je nach vorgabe vom Timer
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Paule,
    der Zeitwert kommt aus der SPS, lese ihn da von dem IEC-Timer SFB4 ab und wandle ihn noch in's S5T-format um...
    S5T-Format, warum denn das?
    Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche gibt doch der SFB4 die Zeit in Millisekunden aus, geteilt durch 60.000 sollten Minuten ergeben.
    Paule
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Ist auch richtig so, das mit dem teilen durch 60000 hab ich in dem Panel durch die Skalierung gelöst, mein Problem ist wenn die Zeit hochläuft zeigt der mir im Panel z.B.: 2min an, obwohl erst 1 min und 31s in der SPS gelaufen sind. Das Panel rundet mir die 31s auf ne ganze Minute auf, und genau das würd ich gern abstellen wollen, wenn möglich...
    Gruß IceBear
    ... dann würde ich das Ganze vielleicht doch in der SPS lösen.
    Den Time-Wert durch 60.000 teilen und als INT zur Verfügung stellen. Bei dieser Operation findet keine Aufrundung statt und die Anzeige nimmt dann ja auch den Wert so wie er ist ...
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Ich weiß das ich hier nicht nach fertigen lösungen fragen darf/soll, nur nen Tipp womit ich den Zeit-wert teilen soll.
    L #Zeit
    L 6.000000e+004
    /I
    T #Zeit_INT
    funzt irgendwie net....
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L #Zeit
    L 6.000000e+004
    /I
    T #Zeit_INT
    Integer mit Real ist nicht so dolle
    L #Zeit
    ITD
    DTR
    L 6.000000e+004
    /R
    TRUNC  <---Rundungsfehler beachten
    DTB
    BTI
    T #Zeit_INT
    oder
    L #Zeit //DINT
    L 60000
    /D
    T #Zeit_DINT
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    IceBear (08.02.2011)
  10. #9
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Danke, hab mal ein bissl probiert und bin zu dem Ergebnis gekommen:
    L #Zeit
    L DW#16#EA60
    /D
    T #Zeit_INT
    und es funzt...
  11. #10
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Kleiner Tipp: Wenn Du statt "L DW#16#EA60" besser "L L#60000" schreibst, dann verstehst Du Deinen Code auch nächstes Jahr noch ...
    Zitieren Zitieren EA60 hex == 60000 dez
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. E-Plan und automatisches Speichern
    Von The Spirit im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:34
  2. CPU 414-2 DP automatisches Urlöschen
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 12:32
  3. Automatisches Backup der SPS-Inhalts via LAN?
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2007, 07:15
  4. CPU 417-4 Automatisches Urlöschen
    Von stoag im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 14:43
  5. Automatisches senden via Terminalprogramm
    Von M.Hilliges im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 22:26
