Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Meldeanzeige in WinCC wird automatisch einzeillig?
    17.10.2006
    4
    Ich habe folgendes Problem.
    Wir haben in unseren Bedienpanels eine Meldeanzeige programmiert, wo wir verschiedene Meldungen anzeigen lassen.
    Für diese Meldeanzeige sind zwei Zeilen pro Meldung konfiguriert.
    Bisher hat dies auch wunderbar funktioniert. Doch jetzt wird die Meldung nur noch ca. 2 Sekunden zweizeillig angezeigt und dann wird die Meldeanzeige automatisch einzeillig. Die Meldeanzeige wird erst wieder zweizeillig, wenn daraufgeklickt wird. Beim Umschalten auf eine andere Seite wird die Meldeanzeige dann wieder für ca. 2 Sekunden zweizeillig.
    Dieses Problem ist mir erst aufgefallen seit ich auf
    WinCC flexible 2008 SP2 K1.3.2.0 upgedatet habe.
    Kennt jemand dieses Problem und was kann ich dagegen machen?
    Schon mal Danke.
    Geändert von SPS_79 (08.02.2011 um 11:24 Uhr)
    Zitieren Zitieren Meldeanzeige in WinCC flexible wird automatisch einzeillig?
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Bei mir wird eine Meldeanzeige "Erweitert" wie gewünscht permanent mit 2 Zeilen pro Meldung angezeigt.
    (WinCCflex 2008 SP2 Upd1 / K1.3.2.1)
    Bist Du sicher, daß Du die Meldeanzeige meinst und nicht das Meldefenster?
    Modus "Einfach", "Erweitert" oder "Zeile"? Welches Panel?
    Vielleicht mal mit der Einstellung Anzahl "sichtbare Meldungen" spielen.
    Oder "Automatisch anpassen" deaktivieren.
    Oder die Meldeanzeige löschen und komplett neu erstellen.
    Und mal die temporären Dateien löschen und alles neu generieren.
    Eventuell auch das WinCC flexible 2008 SP2 Update1 installieren, das beseitigt viele Bugs.
    Aber kein höheres Update als Upd1, weil da sind dann wieder mehr neue Bugs als Fehlerbereinigungen drin.
    (Upd10 habe ich noch nicht getestet)
    Wenn alles nichts hilft, dann kannst Du Dich auch bei Siemens beschweren - was aber auch nichts hilft.
    Siemens baut bei jedem Update von WinCCflex absichtlich und/oder unabsichtlich solche Mülleffekte ein.
    Siehe auch WinCC flexible Wunschliste
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SPS_79 (08.02.2011)
    SPS_79 ist offline Benutzer
    17.10.2006
    4
    Bei mir besteht das Problem leider immer noch.
    Ich habe auf WinCCflex 2008 SP2 Upd1 / K1.3.2.1 upgedatet -> gleicher Fehler
    Es ist eine Meldeanzeige Modus ist "Erweitert".
    Löschen und neu erstellen, temp Dateine löschen und neu generieren hat leider auch nichts gebracht.
    Wir haben ein OP177B Bedinpanel.
    Werde wohl doch mal an Siemens schreiben -> erhoffe mir wie immer eine "schnelle Lösung".
    Danke mal für die Hilfe
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ...Oder "Automatisch anpassen" deaktivieren.
    ...hast das auch mal getestet?
  6. #5
    17.10.2006
    4
    ja, "automatisch anpassen" ist auch nicht aktiviert
  7. #6
    17.10.2006
    4
    Problem ist gelöst.
    Meldeanzeige war zu klein für zweizeiligen Text.
    Komischerweise ging dies bei Vorgängerversionen von Wincc flexibel problemlos.
    Nachdem ich die Meldeanzeige minimal höher gemacht habe geht es nun auch wieder.
    Man muss nicht alles verstehen oder?
  8. #7
    923
    Danke für die Lösungsmeldung.
    Zwei Nachfragen:
    Wurde die Meldeanzeige durch die Konvertierung zu WCF2008SP2 kleiner (Konverter hat die Größe verändert)
    oder muß die Meldeanzeige nun ein paar Pixel größer als vorher gemacht werden?
    "Überlebt" Deine Lösung auch das löschen der temporären Dateien und alles neu generieren?
  9. #8
    17.10.2006
    4
    Zwei Nachfragen:
    Die Größe wurde durch den Konverter nicht verändert, d.h. ab jetzt muss die Meldeanzeige ein paar Pixel größer als vorher gemacht werden.
    Die Lösung überlebt auch temp. Dateien löschen und alles neu generieren -> zum Glück.
    Gruß SPS_79
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS_79 für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (18.02.2011)
  1. KTP Meldeanzeige wird nicht gelöscht
    Von Sinix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 13:54
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 07:50
  3. Meldeanzeige in WinCC flex
    Von breno im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 18:51
  4. WinCC flex Meldeanzeige progammieren
    Von metador im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:22
  5. WinCC flexible - Meldeanzeige
    Von Pitcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:19
