Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC flexible 2008 SP2: Phänomen bei E/A-Feld im Bildbaustein
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    mir ist gestern bei der Erstellung eines Bildbausteines etwas aufgefallen:
    ich hab ein E/A-Feld und ein Textfeld gruppiert um dieses innerhalb eines Bildbausteines besser ausrichten zu können.
    Beim Test des Bildbausteines ist mir dann aufgefallen, dass der Wert, der an das E/A-Feld gebundenen Variablen, nicht angezeigt wurde. Nachdem ich mehrmals die korrekte Verknüpfung im Bildbaustein überprüft habe und keinen Fehler finden konnte habe ich die Gruppierung des E/A-Feldes und des Textfeldes gelöst und danach noch einmal getestet.
    Und siehe da: schon gings!!!
    Gibt es einen "logischen" Grund weshalb das bei einer Gruppierung nicht funktioniert?
    Danke!
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 SP2: Phänomen bei E/A-Feld im Bildbaustein
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Welche Version vom Felxible verwendest du?
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    WinCC flexible 2008 SP2 Update10 Advanced
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Hab gerade eben mit dem Support gesprochen: das Probleme konnte nachvollzogen werden und wurde an die Entwicklung weitergegeben.
    Wenn es eine Meldung von seitens Siemens gibt, melde ich mich wieder.
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Immer wieder was neues mit Siemens
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Leider nix neues ...
    Das Problem ist mir schon bei ProTool (PC-Runtime) aufgefallen.
    Und bei Flex gings grad so weiter
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Gruß Roland
    Du hast in ProTool schon Bildbausteine gehabt? Oo
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    Mal sehen, ob der Fehler auch mit ins TIA-Portal gewandert ist *grins*
    Grüßele vom Bärle
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    @Netmaster
    Es ging um das Problem mit den gruppierten E/A-Feldern.
    Und das ist mir in ProTool schon aufgefallen.
    Gruß Roland
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 20:33
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 16:00
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 23:22
  4. Phänomen bei Kurve in WInCC flexible...
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2008, 13:14
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 15:37
