Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: WinCC-Flex Variable
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    bin fast am verzweifeln. Wollte auf nem KTP600 das Lebensbit verarbeiten zwecks erkennung ob CPU in Stop ist, geht zum verrecken nicht. Hab jetzt rumprobiert und getestet und bemerkt das die Internen Variablen die ich projektiert habe nicht wirklich bearbeitet werden. Liegt das nu am Panel oder an mir? Hab einfach mal nen Taktmerker mit erhöhung der Internen Variable verschaltet, tut sich aber nix...
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Habe WinCC Flex 2008
    Step 7 V5.4
    CPU312
    und halt besagtes KTP600 Touch Panel
    Gruß IceBear
    P.S.: Ich weiß, dieses Thema gab's schon öfter, hab aber nichts brauchbares gefunden...
    Zitieren Zitieren WinCC-Flex Variable
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Auf welche Erfassungsart steht die Variable?
    wie willst du denn mit den "internen Variablen" ein Lebensbit realisieren ?
    Wie ist überhaupt dein Ansatz und wozu ?
    IceBear ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    @Netmaster
    Erfassungsart: Zyklisch bei verwendung.
    @Larry
    Hab hier im Forum die Beschreibung von S gefunden und danach gehandelt: "Wie lässt sich am WinCC flexible Bediengerät der aktuelle Status der CPU
    visualisieren?"
    Hab alles wie beschrieben gemacht, funzt aber nicht. hab jetzt halt festgestellt das die Internen Variablen gar nicht hochgezählt werden...
    Gruß IceBear
    Wozu? Um am Panel zu signalisieren das die CPU auf Stop ist...
    ... das beantwortet nicht meine Frage(n).
    Wie werden denn bei dir die internen Variablen hochgezählt. Ein Ereignis auf die Wertänderung bei einer im Script verwendeten internen Variablen kannst du nicht bilden - es wird nicht ausgelößt von Flex.
    Wenn die CPU auf Stop ist dann gibt es am Panel doch eine Systemmeldung.
    Zeig mal den Link zu dem Beitrag, den du gefunden hast ...
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Hier hab ich die "Vorlage" her...
    http://cache.automation.siemens.com/...anzeigen_d.pdf
    Die Internen Variablen zähl ich im Moment durch ein Taktmerkerbit hoch, hab das so angelegt das bei Wertänderung die Interne Variable um 1 erhöht wird...
    OK ... das Beispeil sollte funktionieren ...
    Wird denn deine interne Variable hochgezählt ? Hast du sie mal in ein Ausgabefeld projektiert ?
    Ist das Taktmerkerbyte in der HW-Konfig der CPU so eingestellt und diese dann auch an die CPU übertragen worden ?
    Blinkt dein Taktmerker in der CPU ?
    Ach ja ... die Erfassungsart des Taktmerkers in der Visu natürlich "zyklisch fortlaufend" - das ist wichtig ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    IceBear (11.02.2011)
  10. #9
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Unter Punkt 2.2 unterstützte Bediengeräte sehe ich aber kein KTP
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  11. #10
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Merkerbyte ist übertragen, hab mir auch den Bereichszeiger auf ein Merkerwort in der CPU gelegt, das arbeitet auch, Taktmerkerbyte arbeitet auch, hab die Interne Variable auch auf ein Ausgabefeld gelegt, tut sich nix. Hab die variable mal mit 1 vorbesetzt, zählt aber immer noch nix... Liegt das vllt. an meinem Panel das das die Funktionen nicht unterstützt?
    Wollte dann auf die Variante mit den Systemmeldungen zurückgreifen, nur kann ich bei den Systemmeldungen gar nichts parametrieren was passieren soll wenn eine ausgelöst wird...
  1. WinCC Flex - Variable initialisieren
    Von ssound1de im Forum HMI
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 08:49
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 14:19
  3. WinCC flex. : Int Variable in Visu als DINT
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 10:08
  4. WinCC flex Variable statisch in DB schreiben
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 13:56
  5. WinCC flex Variable, Struktur, Array
    Von xhasx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 16:30
