Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: OP77A Aufgehangen!wie reseten?
    18.03.2010
    6
    CPU 314
    OP77A
    Verbindung MPI
    Der Laptop ist mit einem Helmholz USB MPI Adapter verbunden.
    Folgendes Problem:
    Nachdem ich nach erstmaligen Betrieb des OP77 ein Betriebssystemupdate durchführte , hat sich der Panel aufgehangen. Bekomme absolut keine Verbindung mehr.
    Komme auch nicht mehr in die Einstellungen des Panels....das einzige was beim einschalten
    passiert , das der Panel kurz bootet und dann sofort eine Meldung rauswirft "this device contais free software .... usw" .......... keine Tasten reagieren.
    Habe gelesen , das es bei älteren Panel eine Tastenkombi gab , welche es wohl beim OP 77 nicht mehr gibt.
    Es sollte doch eine Möglichkeit geben das Teil zu reseten ,ohne das man es direkt einschicken muß.....oder ?
    Danke im Vorraus für Eure Hilfe!
    Grüße Stefan !
    Zitieren Zitieren OP77A Aufgehangen!wie reseten?
    29.08.2007
    43
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge
    mit einem PPI Kabel sollte man es immer zurücksetzen können bzw. das Betriebssystem Update nochmal einspielen können.
    Zumindest klappt das bei mir immer wenn das Betriebssystem Update über MPI schief geht.
    nognogradio ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2010
    6
    Daumen hoch
    Danke für die schnelle Antwort !
    Nun , hätte noch enen CP5511 Adapter der über PCMIA Slot läuft , nur leider funktioniert der nicht mehr mit win 7 ....
    Was benötige ich denn für eine Schnittstelle am Laptop für den PPI Adapter und wo bekommt man günstig sowas?
    Grüße Stefan !
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    es gibt einen USB-PPI Adapter von Siemens, den nutzen wir für unsere OP73 micro.
    Ein Kollege hatte das Problem auch mal, dass beim Laden was schief ging, allerdings musste er das Gerät (den Typ weiß ich jetzt nicht) einschicken.
    Aber bevor du einschickst, wäre der Vorschlag von Van einen Versuch wert. Viel mehr kann ja nicht mehr kaputt gehen.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    18.03.2010
    6
    der USB PPI Adapter ist aber nicht für meine 314er CPU zu gebrauchen , sondern dann nur für den OP77 oder ?
    Grüße Stefan !
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Ja, so ist das leider.
    Ich gebe jetzt aus dem stehgreif keine Garantie, dass mit dem PPI-Kabel auf das OP77A zugegriffen werden kann.
    Aber wenn Van das schreibt, denke ich, wird es richtig sein.
    Ich hatte vorgestern ein OP7 und musste erschreckend feststellen, dass es nur über ein 15 pol. serielles Kabel geladen werden kann.
    Beim OP7 ist nix mit laden über MPI, DP, LAN, USB oder PPI.
    Deshalb bin ich jetzt etwas vorsichtig geworden.
    Gruß Jan
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Hier steht das alles geschrieben:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/19701610
    Du musst das Teil nun auf "Werkseinstellungen zurücksetzen" bzw. "Urladen",
    im Fall des OP77A mit RS232/PPI Multimasterkabel oder einem USB/PPI .Multimasterkabel
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    nognogradio (23.02.2011)
  9. #8
    29.08.2007
    43
    ich habe ein USB/PPI Kabel (Bestellnummer: 6ES7 901-3DB30-0XA0). Das lag mal einem S7-200 StarterKit bei.
    Und seit ich an meinem ersten Arbeitstag gleich ein MobilePanel177 gebrickt habe gebe ich das Kabel auch nicht mehr her.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu van für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    18.03.2010
    6
    Daumen hoch
    Hallo !
    Die Lösung war wirklich das hier:
    Danke nochmal ........ Grüße Stefan !
  12. #10
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Zitat Zitat von nognogradio Beitrag anzeigen
    Hallo !
    Ich denke MSB und van haben einen Klick auf den Danke-Button verdient.
    Gruß Jan
    Zitieren Zitieren Danke-Button
  1. Fehler Pnoz mutli reseten
    Von mitchih im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 19:52
  2. S7-300 Selbst reseten
    Von Meiers im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 09:06
  3. Der Reihe nach auslesen und dann reseten ?
    Von Chris30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 20:48
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 11:47
  5. CPU Reseten
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 08:46
