Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sm@rt Service auf MP377 über routing möglich??
    09.09.2010
    4
    Frage
    ich habe hier ein MP377 an der CPU 315 2DP + CP343-1 hängen. Das Übertragen von Projekten ist von meinem Laptop aus über Intranet möglich.
    Ist es ebenfalls möglich das MP377 Fernzusteuern oder Fernzuwarten über das S7-Routing-Protokoll?
    Zitieren Zitieren Sm@rt Service auf MP377 über routing möglich??
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Fernsteuern des MP377 geht nur direkt über Ethernet, nur ohne S7-Routing über physikalisch andere Subnetze.
    Der Ethernet-Weg vom Fernsteuer-PC zum MP377 kann aber über TCP/IP-Router gehen. Dazu muß lediglich im MP377 ein passendes Standardgateway eingetragen sein.
    dicker ist offline Benutzer
    09.09.2010
    4
    ok, so geht es also nicht. Ein Netzwerkkabel kann ich zum Panel nicht hinlegen. Das geht auch nicht.
    Ich könnte aber eine Runtime auf dem Laptop installieren und dann müsste es auch über Intranet funktionieren, oder? Dann könnte die Sache später auch über VPN und Internet funktionieren, oder?
  1. Routing über S7 MPI nach DP
    Von steelbasic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 09:26
  2. WinCC Routing über IE/PB Link auf PN CPU
    Von Pinmaster im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 10:48
  3. Routing zur SPS über TP177B möglich?
    Von MCerv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 09:21
  4. Routing über TCP/IP mit Aglink
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 08:33
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 23:40
