Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Flexible und nicht verwendete Variablen
    07.05.2010
    Hi.
    Es kommt immer wieder vor, das durch copy und paste von projektion im panel nicht verwendete variablen übrig bleiben.
    gibt es jetzt eine "einfache" lösung diese nicht verwendeten power tags sich wo gemeinsam anzeigen lassen und dann zu löschen?
    von hand zu suchen und zu löschen ist gerade bei projekten die man nicht selbst gemacht hat sehr mühsam und vor allem zeitaufwändig.
    danke
    Zitieren Zitieren Flexible und nicht verwendete Variablen
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    über die Querverweisliste der Variable kannst Du Dir auch alle nicht verwendeten Objekte anzeigen lassen. Diese musst Du dann lediglich markieren und anschließend löschen.
    07.05.2010
    soweit war ich schon.
    aber wenn ich jetzt alle markier und dann rechtsklick mache, bekomme ich die "löschen" option garnicht angeboten.
    gibts da noch nen trick?
    danke
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
    07.05.2010
    es wäre ja super wenn das gehen würde.
    aber selbst wenn ich "entf" drücke passiert halt leider nix.
    geht das denn bei dir?
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Nein das geht bei mir auch nicht. Man kann sich aber von der Querverweisliste zur Definition hangeln und halt dann dort löschen. Etwas schnelleres gibt es nicht.
    30.03.2005
    Siehe die folgende Siemens-FAQ:
    Wie können nicht verwendete Variablen bzw. Objekte aus einem WinCC flexible Projekt gelöscht werden?
    Häufig werden Teile von vorhandenen Projekten in ein neu zu erstellendes Projekt kopiert, um Projektierungsaufwand zu sparen.
    Hierbei werden auch Variablen und Objekte mitkopiert, die im späteren Verlauf im neu erstellten Projekt nicht weiter verwendet werden.
    WinCC flexible bietet eine Funktion an, mit dessen Hilfe sich diese nicht verwendeten Variablen anzeigen lassen.
    Wählen Sie im Menü "Bearbeiten" den Befehl "Suche im Projekt...". In dem sich öffnenden Fenster können Sie die gewünschten Suchoptionen anwählen.
    Um z.B. nach nicht verwendeten Variablen zu suchen, wählen Sie den Punkt "Filter" an. Als Objekttyp wählen Sie aus der Textliste "Variable".
    Unter dem Punkt "In" geben Sie den Ordner an, in dem der Objekttyp gesucht werden soll. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn sich mehrere Bediengeräte in einem Projekt befinden.
    Unter "Verwendung" wählen Sie den Unterpunkt "Nicht verwendet in" -> "Alle Typen" an. Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche "Jetzt suchen".
    Auf der rechten Seite werden Ihnen nun alle nicht verwendeten Variablen angezeigt.
    Zum Löschen dieser Variablen markieren Sie die entsprechenden Variablen und klicken mit der rechten Maustaste auf die markierten Variablen. Es öffnet sich ein Kontextmenü, über das Sie die Variablen löschen können.
    ID24161077 Wie können nicht verwendete Variablen bzw. Objekte aus einem WinCC flexible Projekt gelöscht werden?
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (18.02.2011 um 22:26 Uhr)
  8. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Felix82 (15.11.2013),Grimsey (21.02.2011),Guido (03.03.2011),rostiger Nagel (18.02.2011),SPSKILLER (18.02.2011),winnman (19.02.2011)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 09:57
  2. Nicht verwendete Instanzvariablen finden?
    Von jokey im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 10:17
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 09:01
  4. Verwendete S7-Befehle
    Von Rainer Hönle im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 20:46
  5. S7 verwendete Sprungmarker finden?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 10:41
