Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinnCC-Flexible kein Transfer zu OP77A
    19.01.2010
    Hallo-habe ein Problem,
    da OP7 jetzt endgültig aus dem Verkauf genommen worden sind, haben wir mit dem Umstieg auf OP77A begonnen. Mit Hilfe von WinCC-flexible 2007 wurden die Projekte erfolgreich migriert. Für den Transfer stehen 3 Varianten zur Verfügung. Wir haben ein RS232/PPI Multi-Master-Kabel gekauft. Beim Transfer dann die Enttäuschung. Die Verbindung wird aufgebaut, dann erfolgt eine Fehlermeldung, welche auch als letzter Protokolleintrag erscheint. Die Meldung lautet wörtlich: "Das angeschlossene Gerät unterstützt bei der gewählten Transferart Version 161. Die PC-Software unterstützt nur Geräte bis Version 13". Was also tun. Ein teures Kabel und ich weiß nicht weiter. Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren WinnCC-Flexible kein Transfer zu OP77A
    12.08.2008
    Hamminkeln
    11
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Wenn das ein neues OP ist, dann must du erst einmal die Firmware (OS) mit dem Stand auf deinem PG (2007) aktualisieren
    WinCCflex
    Datei > Transfer > etriebssystem aktualisieren
    erst wenn auf dem PG und dem OP die gleiche Version vorhanden ist, kann man übertragen.
    Andreas
    Zitieren Zitieren Firmware vom OP aktualisieren
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andreas_fuc für den nützlichen Beitrag:
    SPS-Fan (23.02.2011)
    SPS-Fan ist offline Neuer Benutzer
    19.01.2010
    Hallo Andreas,
    genau das wars. Es gibt zwar hin und wieder Übertragungsprobleme (Zeitfehler), aber es funktioniert. Bedauerlicherweise steht nirgendwo das man diesen Abgleich durchführen muss. Es sind immer diese kleinen Dinge. Also Danke von Andreas zu Andreas.
  1. kein Transfer zu OP73
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 14:16
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  3. Kein Verbindung zwischen PG und OP77A
    Von Steve38 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 17:24
  4. Op77A Transfer
    Von ci 600 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:41
  5. WinCCflex; kein Transfer
    Von Praktikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 21:01
