kennt noch jemand die Handhabung des Lauer PCS950 topline midi auswendig?
Perfektionist
ja, natürlich hab ich Handbücher, aber es ist wie immer nicht das lesen das Problem, sondern das Finden.
was ich nicht finde: beim Übertragen der Projektierung kann ich wählen, ob das Projekt in einen Speicherbereich 1 oder Speicherbereich 2 übertragen werden soll. Im Prinzip ja kein Problem - einfach zweimal übertragen, dann ist es garantiert als gültige Version drüben. Wo stelle ich aber ein, welche Version nun anlaufen soll? Immerhin besteht doch dadurch die Möglichkeit, die alte und die neue, geänderte Version im Gerät vorzuhalten?
was ich auch nicht finde: welcher DB ist für die Kopplung zuständig? ich kann zwar eine Datenwortstartadresse einstellen, aber auf welchen DB greift das Gerät zu? In der ZuLi des AG ist ein entsprechender Symboleintrag nicht aufzufinden.
wegen Datensicherung: ich hab hier ein Testgerät aufm Tisch. Ein vollständiges Rücklesen funktioniert dem Anschein nach. Gibt es da eventuell Besonderheiten? oder kann ich mich darauf verlassen, wenn ich auf der Baustelle auftauche, dass ich das Gerät im Zweifel mit diesen zurückgelesenen Daten wieder zum Leben im Altzustand bekomme, wenn irgendwas schief gehen sollte. Gut, um ganz sicher zu gehen, werde ich wahrscheinlich zunächst das Produktivgerät ausbauen und statt dessen mit dem Ersatzgerät experimentieren. Aber ich habe nicht so viele Ersatzgeräte, wie da Maschinen stehen :)
Equipment:
115U-945 - Step5 V6.68 und/oder V7.17
PCS950 - PCSPROwin V8.2
Kommunikation SPS-PCS: L1-Protokoll an SI1 (SPS) und COM (Lauer)
Nachtrag: PG740 mit Win95
Ist schon eine Weile her ... ich muss mal kramen ...
Lauer liefert mehrere FBs, die für die Kommunikation zuständig sind. Einer davon heisst L1.PCS (sofern nicht vom Programmierer umbenannt) und wird in den Anlauf-OBs aufgerufen, ein anderer heisst HANT.PCS und wird im zyklischen Programm aufgerufen. Bei letzterem steht am Parameter UEDB die DB-Nr., die Du suchst.
Gruss
HPE
