Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Change Control Lizens fehlt ??? (WinCC flexible)
    Anonymous Gast
    Wenn ich in flexible an einem projekt arbeite kommt ab und zu diese Meldung!
    Woran liegt das??? Wir haben flexible doch legal erworben und die Lizensen von Diskette überspielt!!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Change Control Lizens fehlt ??? (WinCC flexible)
  2. "aha.. danke mal im vorraus, teste das noch...
    ich verwende auch keine versionsverwaltung, als brauche ich das nicht..."
  3. #2
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    "WinCC flexible Change Control" ist eine separate Option für die Software die gesondert freigeschaltet werden muß -- > siehe Katalog ST80 oder CA 01 bei Bestelldaten.
    Klicke mal unter Extras --> Versionsverwaltung --> auf "Versionverwaltung deaktivieren"...
    ... dann bist du die Meldung los - hast allerdings auch keine Versionsverwaltung...
    Finde ich auch blöd das man den Punkt aktivieren kann obwohl er gar nicht freigeschaltet ist - ist aber nun mal so.
    War übrigens bei 2004 das selbe.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rs-plc-aa für den nützlichen Beitrag:
    maweri (11.01.2008)
  5. #3
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ah danke...
  6. #4
    28.11.2003
    habe es deaktiviert, jedoch kommt die Meldung immer noch
    Gibts eine Möglichkeit die Versionsverwaltung zu deinstallieren?
    gruss
    cabman
  7. #5
    09.07.2007
    Leckwitz
    10
    genau vor dem problem stehe ich auch. das nervt, da das fenster relativ häufig hoch kommt. hat dazu schon jemand eine lösung? deinstallation, hotfix,...
    meine version: WinCC flexible 2008 SP1 HF5
    aus der siemens hilfe:
    "Sie erhalten die Meldung "Es ist keine Lizenz verfügbar für die Option WinCC flexible /ChangeControl" in der Projektierungsoberfläche, wenn im Projektbaum unter "Versionsverwaltung > Projektversionen" eine- bzw. mehrere Projektversionen angelegt worden sind bzw. das Änderungslogbuch aktiviert worden ist."
    leider gibt es bei mir weder eine projektversion, noch ist das änderungslogbuch aktiviert...
    vielen dank
    Geändert von gochtel (09.12.2010 um 14:12 Uhr)
  8. #6
    09.07.2007
    Leckwitz
    10
    hab da noch etwas geforscht.
    man muß noch den ordner "RCS" löschen. ich hatte testweise mal eine projektversion angelegt gehabt, diese aber wieder gelöscht. scheinbar kommt diese meldung solange win cc noch diesen ordner im projekt findet.
    auszug dazu von den siemens-seiten:
    Projektversionen:
    Wenn Sie keine der aufgezeichneten Projektversionen mehr benötigen, dann können Sie diese aus dem Projektverzeichnis im Windows-Explorer löschen.
    WinCC flexible legt für die Projektversionen ein eigenes Unterverzeichnis an.
    Sie finden das Verzeichnis "RCS" in dem Projektpfad, in dem Sie Ihr Projekt abgespeichert haben.
    Hinweis:
    • Bevor Sie das Verzeichnis "RCS" löschen, schließen Sie bitte Ihre WinCC flexible Projektierung.
    • Wenn Sie das Unterverzeichnis "RCS" gelöscht haben, erhalten Sie beim nächsten Aufruf des "Projektversionseditors" einen Dialog, in der Sie aufgefordert werden den Pfad für Projektversionen zurückzusetzen. Bestätigen Sie Meldung mit "OK".
    bringt dummerweise immer noch nicht den gewünschten erfolg...
    Geändert von gochtel (09.12.2010 um 14:30 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu gochtel für den nützlichen Beitrag:
    winnman (10.12.2010)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 17:10
  2. WinCC flexible 2007 _log.ldf Datei fehlt
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:25
  3. WinCCflexible / Change Control
    Von homei im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 11:23
  4. PID Control mit WIN CC flexible
    Von Neesen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 00:49
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 17:21
