Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Werzeuge und Eigenschaften
    09.12.2010
    Hallo ich benutze das WinCC flexible 2005 Advanced und bekomme die Werkzeugliste und die Eigenschaften von Objekten nicht mehr angezeigt.
    In dem Reiter Ansicht ist die Werkzeugliste nicht aufgeführt. Wenn ich die Tastenkombination für Werkzeugliste aufrufen betätige erscheint sich auch nicht und auf den Objekte kann ich doppelklick machen wie ich will es wird kein Eigenschaftenfenster angezeigt.
    Woran kann das liegen bzw. wie bekomm ich die Fenster wieder angezeigt?
    Zitieren Zitieren WinCC Werzeuge und Eigenschaften
    30.03.2005
    Hast Du mal versucht, in WinCC flexible die Arbeitsumgebung zurückzusetzen?
    Arbeitsumgebung zurücksetzen
    Sie können die Position von Fenstern und Symbolleisten wieder auf den ursprünglichen Zustand zurücksetzen.
    Dazu wählen Sie im Menü "Ansicht" den Befehl "Anordnung zurücksetzen".
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Jorrit (20.11.2013)
    30.03.2005
    Siehe auch die folgenden Siemens-FAQs:
    Wie lässt sich WinCC flexible auf den ursprünglichen Zustand der letzten Installation zurücksetzen?
    In manchen Fällen kann es notwendig sein, WinCC flexible auf den Zustand nach der Installation zurückzusetzen. Beispielsweise kann es passieren, dass verschiedene Fenster (z.B.: Werkzeugfenster) nicht mehr richtig dargestellt werden. Bei einem solchen Verhalten ist es eine Möglichkeit den Cache von WinCC flexible zu löschen.
    ID36645252 Wie lässt sich WinCC flexible auf den ursprünglichen Zustand der letzten Installation zurücksetzen?
    Warum wird das WinCC flexible Eigenschaftsfenster nicht angezeigt bzw. wie kann die Grundeinstellung der Fensteranordnung wieder hergestellt werden?
    In WinCC flexible haben Sie die Möglichkeit, die Fensteranordnung wieder auf die Grundeinstellung zurückzustellen.
    • Wählen Sie in der Menüleiste von WinCC flexible den Punkt "Extras > Einstellungen...".
      Es öffnet sich das Fenster "Einstellungen".
    • Wählen Sie in diesem Fenster den Menübefehl "Workbench > Anordnung der Oberfläche".
    • Über die Schaltfläche "Anordnung zurücksetzen", wird die Fensteranordnung in WinCC flexible wieder auf die "Grundeinstellung" zurückgesetzt
    ID35667402 Warum wird das WinCC flexible Eigenschaftsfenster nicht angezeigt bzw. wie kann die Grundeinstellung der Fensteranordnung wieder hergestellt werden?
    Gruß Kai
  1. Eigenschaften eines Bildbausteins
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.03.2013, 22:06
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 12:17
  3. Teleservicespezifische Modem Eigenschaften!?
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 14:29
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 13:56
  5. Eigenschaften temporärer Variablen
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 20:05
