Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Funktionstasten OP270
    22.02.2011
    Unglücklich
    Hallo Zusammen!
    Hat jemand von euch einen Tipp, wie ich die LED's an den Funktionstasten F1 - F8 aktivieren kann? Laut Bedienhandbuch soll es möglich sein diese blinkend oder leuchtend zu programmieren. Nur ist im Handbuch nicht beschrieben wie das von statten gehen soll. In WinCC flex 2008 kann ich die Tasten zwar belegen ich weiss aber nicht wie ich an die LED's komme! Ein Doppelklick oder rechter Mausklick in WinCC flex auf die Tasten hat keine Auswirkung. Beim rechten Mausklick geht zwar ein Kontexmenue auf, aber da kann ich nur Löschen usw.!
    Zitieren Zitieren Funktionstasten OP270
    25.06.2007
    465
    ..da musst du einen speziellen Kommunikationsbereich
    festlegen, den auf eine DB-Struktur zeigt.
    Das wird unter dem Reiter Kommunikation festgelegt.
    von der SPS aus kannst du dann die BITs belegen
    und erhälst dann einen Bilnken oder Leuchten.
    Will heißen, in der VISU ist da mit Klick nichts zu machen.
    http://www.siemens.com/pool/de/aktue...c_tp270_de.pdf
    SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18797552
    SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 2
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18797249
    Frank
    Geändert von IBFS (25.02.2011 um 20:46 Uhr)
    Grüße Frank
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Hossi (25.02.2011)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 12:54
  2. OP177B Zuordnung Funktionstasten
    Von Frank67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 09:01
  3. OP177B Funktionstasten
    Von mkRE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 10:53
  4. Funktionstasten TD200 v3.0
    Von pinkybrain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 23:26
  5. Softkey/Funktionstasten LED
    Von Hary252 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 14:56
