Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: WinCC VBA auf Excel zugreifen
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich suche mir schon seit langer Zeit einen Wolf.
    Ich suche ein Beispielscript in "C" oder VBA auf WinCC Seite um Werte aus einer Excel-Liste auf entsprechende WinCC Variable zu schreiben.
    Hab auch was gefunden, laut Verfasser lauffähig, bei mir aber nicht
    Was mach ich nur falsch, bin ein Laie auf diesem Gebiet.
    Also die Syntaxüberprüfung sagt alles ok.
    In WinCC Runtime ist Gobal Script aktiviert
    Brauche ich hier noch ne Triggervariable so wie unter "C"
    Wie erkenne ich, das das Script überhaupt bearbeitet wird
    Oder ist in der Syntax doch noch was falsch?
    Gruß Move
    Hier mal das Script:
    Sub procedure1
    Dim excel, wbActive, wsActive
    'Create an Excel-Application object
    Set excel = CreateObject("Excel.Application")
    Set wbActive = excel.Workbooks.Open("C:\Mappe1.xls")
    Set wsActive = wbActive.Worksheets("Tabelle1")
    '----------------- WinCC Variable schreiben --------------------
    Dim objTag
    Set objTag = HMIRuntime.Tags(Test_Ex)
    objTag.Value = wsActive.cells(1,1).Value
    objTag.Write
    'Set objTag = HMIRuntime.Tags(\"Schritt_2\")
    'objTag.Value = wsActive.cells(4,3).Value
    'objTag.Write
    End Sub
    Zitieren Zitieren WinCC VBA auf Excel zugreifen
    du brauchst auf alle Fälle ein Trigger-Ereignis - von sich aus laufen die Scripte nicht.
    Zum Herumspielen könntest du es ja einfach mal auf eine Taste legen.
    Außerdem solltest du in dem Script das Workbook nach Gebrauch auch noch wieder schliessen und die Applikation (Excel) wieder beenden.
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    Mag sein, nur wie mache ich das
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    30.01.2009
    25
    ich hab schon soviel geschaut, dies u.a. auch. Nur sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr, zumal ich hier nichts zum laufen bringe.
    Das Script was ich geposte habe sollte meiner Meinung nach laufen?
    Muss ich das VBA Script jetzt wie unter bei C-Scripten triggern, wenn ja wie, ich finde da nix.
    Man ist das ein schei.....Thema
    Move
    20.06.2003
    78
    von wincc hab ich leider keine ahnung.
    aber so etwas wie irgendwas ausführen wenn grenzwert überschritten wird oder so sollte es bestimmt geben.
    ... und da kann man es auch ganz sicher auch an eine Schaltfläche hängen ...
    Ist es wirklich WinCC oder WinCCFlexibel ?
    30.01.2009
    25
    ist schon WinCC
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Move Beitrag anzeigen
    Sub procedure1
    Dim objTag
    objTag.Write
    'objTag.Write
    End Sub
    Im WinCC-Variablenname fehlen die Anführungsstriche:
    Sub procedure1
    Dim objTag
    Set objTag = HMIRuntime.Tags( "Test_Ex")
    objTag.Write
    'objTag.Write
    End Sub
    Gruß Kai
    30.01.2009
    25
    ja habe ich auch gemerkt, geändert , aber tut sich trotzdem nix.
    Move
  1. WinCC Flexible auf IDB zugreifen
    Von merlin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 20:22
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 12:08
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 11:02
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 09:14
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 10:44
