Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flexible 2008: Übergabe von Arrays an BB möglich?
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Ausrufezeichen
    ist es möglich eine Array-Variable an einen Bildbaustein zu übergeben???
    Ich habe das Problem, dass ich ein Array von Integerwerten habe und da verschiedene Elemente an einen BB übergeben möchte. Dies funktioniert leider nur teilweise.
    Am liebsten wäre es mir, wenn man die Eingangsvariable am BB direkt als Array definieren könnte, aber ich fürchte das ist nicht möglich.
    Das es mit Strukturen funktioniert weiß ich, aber ich würde in diesem Falle gerne eine Array-Variable benutzen.
    Geändert von Grimsey (04.03.2011 um 15:40 Uhr)
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008: Übergabe von Arrays an BB möglich?
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ohne es jetzt getestet zu haben würde ich annehmen, dass das was du vorhast nicht geht, da Flex (wie auch schon ProTool früher) ein ArrayElement nur über einen Hilfs-Index ansprechen kann (außer man verwendet es in Scripten). D.h., dass das Array für den grafischen Editor nur über die Krücke der "quasi festen Zuordnung" und somit in der so entstehenden Einzelvariablen zugänglich wird.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (04.03.2011)
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Geht ist aber ne ganz heikle Nummer!!!
    Fast noch schlimmer wie Textliste in Testliste. Kannst du einmal definieren sobald du was änderst - hast du Pech und es funkioniert nicht mehr.
    Siemens weiss bescheid!!!
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Und wie geht es??? Kannst Du das kurz erklären?
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  6. #5
    12.05.2007
    14
    Hey das muss mit der 2008er Version rausgeflogen sein!
    Man konnte eine Struktur definieren die ein Array beinhaltet. Das geht nicht mehr!
    Ja das Arraydrama in Flexible... Stringarray wären auch ein Traum!
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 16:10
  3. Bug WinCC Flexible Arrays?!
    Von ahaenle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 08:14
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 15:37
