Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Script für WinCC flex
    21.02.2008
    Frage
    bin Anfänger bei Script
    Will eine Variable(MW) auslesen und den Wert in eine flexible Variable(Integer) schreiben?
    Grund: möchte den Wert eines Eingabefeldes in eine interne Variable schreiben um damit eine Textliste über den Index-Wert aufzurufen
    Wer kann mr Tip geben
    mfg TI1
    Zitieren Zitieren Script für WinCC flex
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Im Script:
    SmartTags("interne_Variable") = SmartTags("SPS_Variable")
    Das geht auch:
    SetValue SmartTags("interne_Variable"), SmartTags("SPS_Variable")
    Oder statt in einem Script direkt in einer Funktionsliste:
    SetzeWert
     Variable(Ausgabe) interne_Variable
     Wert              SPS_Variable
    Du könntest als Index für die Textliste aber auch gleich die SPS-Variable benutzen.
    Warum willst Du da eine interne Variable (als Kopie der SPS-Variable) benutzen?
    Habe ich das richtig verstanden: Dein Eingabefeld ist mit der SPS-Variable verbunden?
    TI 1 ist offline Benutzer
    21.02.2008
    mit
    habe ich probiert funktioniert aber nicht.
    Geht um Programmnummern (Textliste)
    wenn ich ein Programm speichern will, muss ich die Speichernummer angeben.
    Will mit dem Aktuallprogramm sowie Nummer, wo es gespeichert wird eine Textliste ausgeben, damit man auch sieht ob dort es schon ein gespeichertes Programm gibt.
    mfg TI1
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von TI 1 Beitrag anzeigen
    mit
    Wie rufst Du denn das Skript auf?
    21.02.2008
    hatte das Script mit aktivieren der Eingabe aufgerufen- hatte nicht funktioniert. Wäre schön wenn jemand weis wieso.
    Problem habe ich aber einfach gelöst, da ich doch die SPS Variable dazu genutzt habe.
    Danke für eure Hilfe.
    P.S: weis jemand wo man Beispielscripte für Flexible findet?
    mfg TI1
    19.07.2010
    213
    Ruf doch dein Skript bei Wertänderung der Variable auf. Ggf. musst du auf zyklisch lesen stellen, wenn der Wert auch aus der SPS geändert wird
    mfG Aventinus
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 00:44
  2. WinCC-Flex Print mit VB-Script
    Von eugenhuber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 21:23
  3. WinCC flex Script/Archiv
    Von Wowa05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 15:00
  4. WinCC flex 2007 - Script
    Von webholle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:34
  5. WinCC Flex 2007-Problem mit Script
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 11:32
