Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: wie kann ich die Baudrate beim OP77A auf 500 kBaud ändern?
    06.03.2011
    8
    ich brauche bei OP77A die Baudrate auf 500 kBaud ändern - weil die ganze DP-Netz mit diese Baudrate funktioniert. Diese steht leider nicht zum Auswahl. Kann man da was machen???
    viele Grüße
    Adam
    Zitieren Zitieren wie kann ich die Baudrate beim OP77A auf 500 kBaud ändern?
    15.01.2005
    321
    Du musst vorher in den Verindungseinstellungen "Netzwerk" (in der Mitte) auf DP oder auch Standard umstellen,
    und bei der Gelegenheit auch die Höchste Stationsadresse anpassen auf die Parameter deinen Netzes (bei Profibus für gewöhnlich 126),
    dann steht deine gewünschte Baudrate zur Verfügung.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    adonocik (07.03.2011)
    adonocik ist offline Neuer Benutzer
    06.03.2011
    8
    Danke für den Antwort, aber das kann ich nur bei WinCCflexible einstellen - mir geht`s um das Gerät OP77A - da habe ich diesen Auswahl nicht.
    Viele Grüße
    Adam
    Zitieren Zitieren 500 kBaud bei OP77A
    926
    Ich habe zwar keine Erfahrung mit dem OP77A, doch ich meine, weil man in WinCCflex 500kBaud einstellen kann,
    kann das OP77A diese Baudrate auch. Normal sollte sich das OP77A nach dem Projekt-Transfer von WinCCflex auf
    die projektierten 500kBaud einstellen.
    Ich finde in den Siemens-Dokumentationen allerdings keine ausdrückliche Bestätigung für die 500kBaud.
    Ich würde auf jeden Fall beim OP77A das "Einziger Master am Bus" ausschalten und beim DP-Master bei den
    Profibus-Busparametern das "Zyklisches Verteilen der Busparameter" einschalten.
    Probiere es doch einfach mal an einer Test-CPU aus und berichte hier darüber.
    Oder mache einen Service-Request beim Siemens-Support.
    Wenn Du großes Pech hast, dann kann das OP77A die 500kBaud tatsächlich nicht.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    06.03.2011
    8
    Das Gerät hatte mit 500 KBaud gearbeitet , nur es war ein Fehler und konnte man nicht alle Funktionen ausführen. Ich habe zuerst die Baudrate auf 187,5 runter gesetzt, weil mein MPI-Adapter so arbeitet. Nach der Übertragung der verbesserte Datei ging leider nicht die Baudrate zurück auf 500 KBaud zu setzten.
    Viele Grüße
    Adam
    Zitieren Zitieren OP77A - Baudrate 500kBaud
  8. #6
    01.11.2007
    91
    Im Handbuch steht:
    Am OP 77A sind folgende Einstellungen möglich:
    ● "1500 kBaud"
    ● "187,5 kBaud"
    ● "19,2 kBaud"
    ● "9600 Baud"
    Am OP 77B sind folgende Einstellungen möglich:
    ● "12 MBaud"
    ● "6 MBaud"
    ● "3 MBaud"
    ● "1,5 MBaud"
    ● "187,5 kBaud"
    ● "19,2 kBaud"
    Falls das Bediengerät Teilnehmer in einem MPI/PROFIBUS DP-Netz ist, ergibt sich der
    einzustellende Wert aus der Projektierung des MPI/PROFIBUS DP-Netzes. Wählen Sie den
    entsprechenden Wert aus.
    Hinweis
    MPI/DP Baudrate
    Die MPI/DP-Baudrate muss im gesamten Netz gleich sein.
    Demnach sieht´s schlecht aus.
    Grüße von HaDi
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    06.03.2011
    8
    Danke für Antwort, das habe ich auch schon in Betriebsanleitung gelesen, aber das Gerät am Anfang hatte die 500 KBaud eingestellt gehabt !!!!!
    Ich habe erst wegen meinen MPI-Adapter auf 187,5 versetzt . Nach dem ich neue Datei übertragen hatte wollte wider auf 500 KBaud umstellen - und ging nicht!
    Ich möchte wissen wie hatte man vorher auf 500 eingestellt !!
    Viele Grüße
    Adam
  11. #8
    926
    Wurden die 500kBaud am OP77A unter "Settings > Transfer Settings > MPI/DP Baudrate" direkt angezeigt oder hat das OP77A einfach nur am 500kBaud-Profibus funktioniert?
    Genaugenommen heißt der Settings-Punkt ja "Transfer Settings", es muß also nicht unbedingt was mit der Baudrate der DP-Master/Prozesskopplung zu tun haben.
    Ich meine, die Siemens-OP stellen sich auf diejenigen Profibus-Busparameter ein, die im zyklischen Busparameter-Telegramm vom DP-Master angegeben sind.
    Mußtest Du ein Betriebssystem-Update des OP77A vor dem Transfer des geänderten Projektes machen?
    Mußtest Du das Projekt auf eine neue WinCCflex-Version konvertieren?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    06.03.2011
    8
    Das war im Gerät auf 500 KBaud eingestellt und hatte auch funktioniert.
    Viele Grüße
    Adam
  14. #10
    15.01.2005
    321
    Also OK, man kann das am Gerät vielleicht nicht einstellen,
    aber spätestens wenn das Projekt aus Flex, mit der entsprechenden Verbindungseinstellung übertragen wurde (500kBaud),
    so gelten diese auch ... und nicht das was in den Transfer-Settings des Geräts vorher mal angegeben war.
    Also insofern vermute ich mal, das du hier etwas zum Problem machst, was gar keins ist.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  1. Kann ein FC ein lokalwort ändern?
    Von _loki_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 19:50
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 17:22
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 13:34
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 12:03
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 10:15
