Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: .FWX und .PWX Datei wird durch WinCC Flexible 2007 nicht erstellt
    10.03.2011
    Hallo liebe gemeinde.
    Folgende Sachlage:
    Ich habe einen PC auf dem das WinCC Felexible 2007 läuft. Den PC will ich auch als Visu PC verwenden (vorerst). Ich mache nun meine Grafik und alle was man braucht im WinCC und dann gehe ich auf Generieren. Es passiert aber nichts. Es wird keine Runtimedatei erstellt. Er gibt auch keine fehlermeldung raus.
    Zum Test habe ich mal ein ganz neues Projekt im WinCC erstellt und -ohne etwas an dem frischen Projekt zu ändern - gleich Generiert. Und siehe da, Es wird wie ich es wünsche die Runtimedatei *.FWX erstellt. Nur kann ich mit der nichts anstellen, weil das Projekt ja ganz leer ist.
    Was mache ich falsch? Kann es sein das WinCC irgendetwas an meinem Projekt nicht gefällt? Aber wieso mekert er mich dann nicht an.
    Ich bin Ratlos. Kann mir einer helfen?
    Sebastian.
    Zitieren Zitieren .FWX und .PWX Datei wird durch WinCC Flexible 2007 nicht erstellt
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Was steht den unter "Ausgabe" nachdem du auf generieren drückst?
    Sepp1301 ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2011
    Jetzt steh ich auf dem Schlauch.... Wo genau soll die Ausgabe sein?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ansicht--->Ausgabe
    10.03.2011
    Schau ich später sofort nach!
    10.03.2011
    Also, dort steht:
    Error : Es wurde eine Funktion der Bildnavigation in einem Bild verwendet, das in der Bildnavigation nicht enthalten ist.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auf den Fehler clicken. Dann wird der bösartiger Parameter geöffnet (meistens).
    Jesper M. Pedersen
    10.03.2011
    Hab den Feler gefunden:
    In der Bildnavigation war noch nichts hinterlegt....
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 17:49
  2. WinCC flexible 2007 startet nicht
    Von woseitsihr im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 09:20
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 14:46
  4. WinCC flexible 2007 _log.ldf Datei fehlt
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:25
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 14:34
