Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC lfexible USB transfer
    01.10.2007
    13
    hab mir heute morgen bei Conrad ein USB Link Kabel besorgt
    http://www.conrad.de/ce/de/product/9...LINK-KABEL-18M
    da ich es satt habe die Projekte immer über Ethernetkabel aufzuspielen und vorher alles einzustellen. jetzt bekomm ichd as Ding aber nicht zum laufen. Bei den Transfereinstellungen am Panel habe ich bei Channel 2 USB eingestellt. Auf meinem Notebook läuft Win7. Kann es hier evtl. Probleme mit dem Treiber geben? habe versucht den USB Treiber von der WinCC flexible instalationsCD zu installieren, bekoomme aber immer wieder ´die Meldung, dass der installierte Treiber aktuell ist. Hat schon jemand ein USB Transferkabel mit WIN7 im Einsatz?
    franzlurch
    Zitieren Zitieren WinCC lfexible USB transfer
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ich würde hier trotzdem auf Ethernet setzten.
    Kannst dir ja mal die Software NetsetMan anschauen.
    Steck des Kabel nochmal ab. Deinstallier alle Treiber. Dann erst den Siemens Treiber installieren und anschließend einstecken.
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    hi netmaster,
    hab ich auch schon versucht, aber der Siemens Treiber lässt sich nicht vorher installieren, da das keine Setup Datei ist sonder *.inf und *.cat Dateien.
    franzlurch
    Zitieren Zitieren USB Transfer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Mit USB-zu-USB Link habe ich nie Erfolg gehabt.
    IP Adresse einstellen, das ist alles. Kann ja nicht einfacher sein, oder ?
    Jesper M. Pedersen
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Vor allem, wie Netmaster schon sagte, benutze NetsetMan, das ist für lau und mit zwei klicks ist deine IP umgestellt. dann kannst du noch den S7TraySwitscher von Jochen benutzen und mit weiteren 2 klicks ist deine Schnittstelle in S7 umgestellt.
    Wieso einfach wenn es auch kompliziert geht
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auf mein PC verwende ich NETSH. Es ist ein Kommandozeile program das gibts auf jeden Windows PC. Kein extra Program benötigt.
    Auf die Touch Panele kann ich selbst mit meine Fummel-Fingern die IP einstellen.
    Auf Key Panele stecke ich immer ein Maus in das USB Schnittstelle um die IP einzustellen (für mich das einzigste Anwendung für das USB Schnittstelle).
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 08:24
  2. WinCC - OP73 Transfer
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 13:59
  3. WINCC flex Transfer via GSM
    Von rari im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 21:30
  4. WinCC Transfer
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 07:34
  5. Transfer WinCC->TP 170B
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 10:02
