Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Visu kommuniziert nicht mit SPS
  1. #21
    Sepp1301 ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2011
    Standardprozedur bei der Inbetriebnahme von Netzwerk-Komponenten:
    - Ping-Test auf beide Teilnehmer
    - ggf. Kabel überprüfen
    - Status-LEDs beachten
    - ist die HW-Konfig auch in die Teilnehmer geladen?
    - gibt es Fehler-Protokolle oder Diagnose-Einträge? Spezialdiagnose CP343-1 anschauen.
    Die punkte prüfe ich noch...
  2. #22
    934
    Erhielt 3.388 Danke für 2.741 Beiträge
    Bei der Verbindungsprojektierung muß rechts bei der Steuerung Steckplatz: 2 stehen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Sepp1301 (16.03.2011)
  4. #23
    10.03.2011
    Jetzt funktioniert die Ausgabe in der Visu, d.h. ich bekomme zustände angezeigt. Nur ich kann keine Eingabe machen, d.h. Buttons werden wohl nicht von VIsu in den DB4 geschrieben oder nicht von der SPS ausgelesen oder beides.
    Wie erreiche ich, dass von der Visu bits in dem DB4 bearbeitet werden, und daraufhin die mein SPS Programm den DB4 ausließt?
  5. #24
    10.03.2011
    Ich habe mir Live den DB4 angeschaut. Wenn ich einen Button auf der Visu drücke bleibt die entsrpechende Adresse im DB4 auf false. Also liegt hier der Fehler. in der Simulation funktioniert das Button drücken soweit.
  6. #25
    934
    Sobald die Kommunikation Visu zu SPS funktioniert, dann geht das in beiden Richtungen.
    Werden die Button-Bits von der Visu im SPS-Programm überschrieben?
    Stimmen die Bit-Adressen in der Visu und in der SPS überein?
    Hast Du mal ein einfaches E/A-Feld projektiert und ausprobiert?
    Wie sind Deine Buttons projektiert?
    Ich nehme in WinCC flex fast immer Schalter, um Bits in der SPS zu setzen. Da sieht man, wenn man sie drückt und Schalter können auch mit Multiplexvariablen.
    In der SPS lösche ich am Ende des OB1 alle Tastenbits von der Visu (egal ob von Schalter oder von Schaltfläche). So sind natürlich alle Tastenbits von der Visu in der SPS nur 1 OB1-Zyklus lang auf 1. So bleiben bei Kommunikationsproblemen aber garantiert keine Tastenbits gesetzt. Wenn die Schalter in der Visu sichtbar "gedrückt" bleiben, dann stimmt was nicht mit der Kommunikation zur SPS. Schalter kann man in der Visu auch wieder ausschalten, falls die SPS das Bit nicht rücksetzt.
    Mal ein Beispiel:
    In WinCCflex
    * Tasten-Variablen
    - S_Taste_1 | Bool | DB 4 DBX 0.0 | Zyklisch bei Verwendung
    - S_Taste_2 | Bool | DB 4 DBX 0.1 | Zyklisch bei Verwendung
    * Schalter
    Allgemein > Variable: S_Taste_1
    * Schaltfläche
    Ereignisse > Klicken: SetzeBit S_Taste_2
    In der SPS
    * 32 Tastenbits in DB4: DBX0.0 S_Taste_1, DBX0.1 S_Taste_2, ..., DBX3.7 S_Taste_32
    * im Programm die Tastenbits verknüpfen. Achtung! die sind nur 1 Zyklus lang 1, wie "Stromstoßschalter"
    * am Ende des OB1:
    L 0
    T DB4.DBD 0 //alle 32 Tastenbits löschen
  7. #26
    402
    Erhielt 2.430 Danke für 2.025 Beiträge
    @Harald:
    das war sein Koppelbereich mit dem er arbeitet :
    Zitat Zitat von Sepp1301 Beitrag anzeigen
    Netzwerk 1:
    L EB 0
    T DB4.DBB 0
    L EB 124
    T DB4.DBB 1
    L EB 125
    T DB4.DBB 2
    L AB 8
    T DB4.DBB 3
    L AB 124
    T DB4.DBB 4
    L AB 125
    T DB4.DBB 5
    L EB 126
    T DB4.DBB 6
    L MB 1
    T DB4.DBB 7
    @TE:
    Wenn du z.B. mit einer Taste (oder sonst etwas) das DB4.DBB3 beschreibst (oder ein Bit davon) so wird das von der CPU sofort und immer wieder überschrieben - da kannst du machen, was du willst.
    Vielleicht sooltest du deine Methodik doch noch einmal überdenken ...
  8. #27
    10.03.2011
    @ Larry Laffer
    Du schreibst ich sollte meine Methodik nochmal überdenken. Wie man aus dem threath erkennen kann, finde ich von mir aus keine Lösung.
    Teile dein Wissen mit mir und sag mir doch wie du es lösen würdest!
    @ PN/DP
    Irgendwas ist in dem Koppelbereich
    Netzwerk 1:
    L EB 0
    T DB4.DBB 0
    L EB 124
    T DB4.DBB 1
    L EB 125
    T DB4.DBB 2
    L AB 8
    T DB4.DBB 3
    L AB 124
    T DB4.DBB 4
    L AB 125
    T DB4.DBB 5
    L EB 126
    T DB4.DBB 6
    L MB 1
    T DB4.DBB 7
    Falsch.
    Was muss ich in dem FC 1 stehen haben damit meine Kommunikation funktioniert?
    Gruß.
  9. #28
    402
    Naja ... jetzt wird es philosophisch ...
    Bei mir läuft das so :
    Ein- und Ausgänge lese ich direkt in die Visu ein - zeige deren Zustand aber nur an.
    Wenn ich etwas steuern will dann nehme ich dafür auch z.B. einen DB her. Die in dem DB angesteuerten Variablen (ob nun Bits oder Sollwerte) schreibe ich dann im SPS-Programm an die benötigten Stellen.
    Ein Steuerbit könnte z.B. (stark vereinfacht) die Funktion "Motor_Ein" haben und ein anderes die Funktion "Motor_Aus". Nun würde "Motor_Ein" den Ausgang setzen und "Motor_Aus" in wieder rücksetzen - wohlgemerkt : im SPS-Programm - nicht in der Visu ...
  10. #29
    10.03.2011
    Ok, bin aber jetzt nicht unbedingt schlauer.
    Ich muss mich wirlklich ganz blöd stellen:
    Ich habe ein SPS programm mit dem der eingang 126.0 eine schrittkette gestartet wird.
    Diesen eingang habe ich mit
    L EB 126
    T DB4.DBB6
    im FC1
    geladen
    Nun habe ich im DB 4 DBX6.0 mein mein E126.0
    wenn ich jetzt einen Button in der Visu den DB4 DBX6.0 auf 1 lade, und danach den DB4 live anschaue bleibt dieser DBX6.0 aber auf FALSE.
    ALSO weiß ich jetzt, das ich irgendwas FALSCH gemacht habe. Ich denke mir das ich im FC1 irgendwas falsch gemacht habe.
    Wie mach ich das denn jetzt nun (über meinen DB4) das es funktioniert`?
  11. #30
    934
    @Harald:
    OK, meine Anleitung sollte nur ein Beispiel für die Tastenprojektierung sein. Ich hätte andere Adressen als Beispiel wählen sollen.
    Ich bin davon ausgegangen, daß Sepp1301 in seinem Projekt für die Buttons sowieso andere Adressen benutzt (die er uns aber nicht mitgeteilt hat), weil:
    War das eine WinCCflex-Simulation mit dem Variablen-Simulator? Der Variablen-Simulator verhält sich nicht wie eine echte SPS!
    Ich bin davon ausgegangen, daß es eine Simulation der Flex-Runtime mit PLCSIM ist, weil ich das immer so mache.
    Wie man wieder mal sieht, ist es äußerst hilfreich, wenn der Fragesteller von sich aus möglichst viele genaue Informationen und möglichst auch Programmcode hergibt.
    Das Problem mit dem falsch eingestellten CPU-Steckplatz hätte auch gleich am ersten Tag des Threads geklärt werden können, hätte Sepp1301 den Screenshot von der Verbindungsprojektierung gleich angehängt.
    Also etwas weiter ausholen:
    Die SPS und die Visu dürfen nicht in die selben Variablen (Adressen) schreiben, sonst "gewinnt" dann immer die SPS.
    Für alle Variablen von/zur Visu erstelle ich mehrere DB, z.B.
    * DB100 wo nur die Visu reinschreibt (Tasten-Bits)(OK, der OB1 überschreibt die Tasten-Bits am Ende mit 0)
    * DB101 mit allen Visu-Anzeigewerten, in den die SPS Kopien interner Variablen für die Visu reinschreibt
    * DB102 für Einstellwerte/Sollwerte die die Visu anzeigt und nur bei Änderung (Eingabe) reinschreibt
    Das mache ich so, damit ich die meisten DB problemlos erweitern und stoßfrei in die SPS laden kann.
    Auf Sepp1301 bezogen könnte das dann so aussehen:
    - die Visu-Tastenbits liegen in DB100.DBX0.0 ...
    - die Visu-Anzeigewerte liegen in DB101.DBB0 ... (das was sein DB4 ist)
    In der Visu gibt es 2 Tasten-Variablen: "S_A1_Ein" auf DB100.DBX0.0 und "S_A1_Aus" auf DB100.DBX0.1
    2 Schaltflächen (oder Schalter) setzen bei Drücken oder Klicken (oder Schalten) diese Variablen.
    Das SPS-Programm (die Adressen noch an Deine Gegebenheiten anpassen!):
    Der FC1
    //E/A-Status in Visu-Anzeigewerte kopieren
          L     EB     0
          T     DB101.DBB    0
          L     EB   124
          T     DB101.DBB    1
          L     EB   125
          T     DB101.DBB    2
          L     AB     8
          T     DB101.DBB    3
          L     AB   124
          T     DB101.DBB    4
          L     AB   125
          T     DB101.DBB    5
          L     EB   126
          T     DB101.DBB    6
          L     MB     1
          T     DB101.DBB    7
    Irgendwo im Programm mit den Visu-Tasten den SPS-Ausgang A124.0 schalten:
          U     DB100.DBX    0.0            //von Visu: S_A1_Ein
          S     A    124.0
          U     DB100.DBX    0.1            //von Visu: S_A1_Aus
          R     A    124.0
          NOP   0
    Am Ende vom OB1
    //Visu-Tastenbits löschen
          L     0
          T     DB100.DBD    0              // DBX0.0 - DBX3.7
    Weil hier die Tastenbits immer auf 0 gelöscht werden, können die Tastenbits nicht beobachtet werden, wie sie nach Tastendruck in der Visu für 1 Zyklus lang 1 werden.
    Der DB100 mit den Tastenbits muß in diesem Beispiel mindestens 4 Byte groß sein.
    Wenn Du Deine Visu-Adressen nicht zu DB101... ändern willst, dann mußt Du alle DB101 durch DB4 ersetzen.
    Noch ein Tip:
    Wenn Du das WinCCflex-Visu-Projekt in das Step7-SPS-Projekt integrierst, dann kannst Du bei den Variablen-Adressen kaum noch Fehler machen. Der CPU-Steckplatz bei der Verbindungs-Projektierung wäre auch automatisch richtig eingetragen worden.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Sepp1301 (21.03.2011)
  1. CX9010 und Visu per PLC HMI Web will nicht
    Von henne1978 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:15
  2. Wago 750-841 Visu startet nicht mehr?!
    Von Michael68 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:13
  3. CPU315-2 kommuniziert überhaupt nicht mehr!
    Von BHeiser71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 17:42
  4. s7-200 kommuniziert plötzlich nicht mehr
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 21:14
  5. EIB kommuniziert mit CAN
    Von iceland im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.09.2003, 23:28
