Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Visu kommuniziert nicht mit SPS
    10.03.2011
    Guten Abend!
    Mal wieder ein blöder fehler:
    Ich habe eine SPS 313C mit ethernet cp343. Auf der SPS läuft ein kleines Programm. die CP343(192.168.0.162) ist in ein kleines Netzwerk eingebunden. Auf dem VISU PC(192.168.0.161) ebenso in dem Netzwerk läuft die RT. Auf der SPS habe ich einen DB4 angelegt, auf dem ich alle Eingäne und Ausgänge der SPS drauf hab. beim Live beobachten, sehe ich auch das manche TRUE und manche FALSE sind. Das bedeutet im DB4 ist alles in Ordnung.
    Im WinCC habe ich alle Variablen angelegt und auch bei Verbindungen alle einstelleung vorgenommen.
    Wo könnte der Fehler liegen? Danke schonmal!!!
    Zitieren Zitieren Visu kommuniziert nicht mit SPS
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    WinCC oder WinCC Flexible?
    925
    Woher weißt Du, daß Deine Visu nicht mit der SPS kommuniziert bzw. wie sieht Dein Problem genau aus?
    28.05.2009
    Was steht denn unter Extras -> Status-Verbindung?
    Sepp1301 ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2011
    es handelt sich dabei um Winncc Flexible
    Ich denke mir, das nicht kommuniziert wird, weil ich keine rückmeldungen der initiatoren in der visualisierung bekommen. Bzw. ich keine aktionen ausführen kann. Das heißt ich bekomme auf der visu oberfläche mein ruhe modus angezeigt. so als würde nichts laufen, obwohl z.b. motoren laufen oder ich einen eingang der sps angesprochen habe. aber nichts passiert.
    was unter Extras -> Status-Verbindung steht, weiß ich im moment nicht, die anlage befindet sich auf der arbeit. ich bin zuhause. ich werde nachschauen und mich am montag wieder zurückmelden.
    danke vorab......
    925
    Extras -> Status-Verbindung gibt es bei WinCC flexible nicht.
    Hast Du in Deiner Visu eine Meldeanzeige drin, die auch Systemmeldungen anzeigt?
    Da stehen Einträge drin, wann die Verbindung zur CPU aufgebaut und abgebaut wurde.
    Ist das eine neue Visu oder hat sie schon einmal funktioniert?
    Hat der Visu-PC eine Desktop-Firewall?
    Was meinst Du mit "mein ruhe modus" ?
    10.03.2011
    Nein die Visu hat noch nicht funktioniert und eine Meldeanzeige habe ich auch nicht drin.
    Ruhe modus beduetet das alle symbole und buttons so angezeigt werden, als wenn keine motoren laufen und ich keine inititatoren an die sps angeschlossen hätte obwohl welche angeschlossen sind und auch von der sps erkannt werden. nur eben nicht von der visu.
    das mit der desktop firewall weiss ich nicht genau... muss man die ausschalten?
    10.03.2011
    925
    Normalerweise nicht, Du kannst sie aber mal testweise deaktivieren.
    Ist auf dem Visu-PC die PG/PC-Schnittstelle richtig eingestellt?
    Visu-PC > Systemsteuerung > PG/PC-Schnittstelle einstellen
    Zugangspunkt der Applikation: S7ONLINE
    Schnittstellenparametrierung: TCP/IP -> [Name der PC-Netzwerkkarte]
    Der Name des Zugangspunkt der Applikation muß der selbe sein, wie in WinCC flexible ES bei der Verbindungseinstellung angegeben, Standard: S7ONLINE
    Wenn der Zugangspunkt richtig war, dann nochmal die Verbindungseinstellungen in WinCC flexible ES kontrollieren.
    Kennst Du schon diesen Siemens-FAQ?
    Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC oder Panel) und einer SIMATIC S7-300 / S7-400 über Industrial Ethernet projektiert werden?
    10.03.2011
    Habe jetzt die Einstellung vogenommen, nur Funktioniert es immernoch nicht! Muss man noch was im Step 7 vornehmen? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das mit dem DB richtig gemacht habe. Ich habe im prinzip das hier in meinem FC1 stehen:
    Netzwerk 1:
    L EB 0
    T DB4.DBB 0
    L EB 124
    T DB4.DBB 1
    L EB 125
    T DB4.DBB 2
    L AB 8
    T DB4.DBB 3
    L AB 124
    T DB4.DBB 4
    L AB 125
    T DB4.DBB 5
    L EB 126
    T DB4.DBB 6
    L MB 1
    T DB4.DBB 7
    Netzwerk 2:
    L DB4.DBB 0
    T EB 0
    L DB4.DBB 1
    T EB 124
    L DB4.DBB 2
    T EB 125
    L DB4.DBB 3
    T AB 8
    L DB4.DBB 4
    T AB 124
    L DB4.DBB 5
    T AB 125
    L DB4.DBB 6
    T EB 126
    L DB4.DBB 7
    T MB 1
    Und im DB4 stehen nun die ganzen Adressen von 0.0 bis 7.0 was ich eben brauche.
    Ist das bis hier überhaupt richtig? UND:
    Muss ich nun noch im OB1 noch etwas ergänzen?
  1. CX9010 und Visu per PLC HMI Web will nicht
    Von henne1978 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:15
  2. Wago 750-841 Visu startet nicht mehr?!
    Von Michael68 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:13
  3. CPU315-2 kommuniziert überhaupt nicht mehr!
    Von BHeiser71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 17:42
  4. s7-200 kommuniziert plötzlich nicht mehr
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 21:14
  5. EIB kommuniziert mit CAN
    Von iceland im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.09.2003, 23:28
