Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CSV Datei mit mehreren spalten in Wincc flex einlesen
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich lese zur zeit eine CSV Datei mit einem winccflex script ein, allerdings der einfachheit halber hat diese csv datei nur immer eine spalte. ich möchte nun aber der übersicht halber einfach alle zusammengehörenden parameter in eine zeile schreiben, eben durch ein komma, oder semikolon getrennt. Wie kann man nun das am besten einlesen? Muss ich mir dass dann irgendwie rausfriemeln, oder gibt es da einzelne funktionen, mit denen ich immer nur einen parameter einlesen kann? denn einfach die komplette zeile einlesen wäre ja nicht so praktisch.
    Hat das schon mal einer gemacht und kann mir da helfen und gute Tips geben?
    Zitieren Zitieren CSV Datei mit mehreren spalten in Wincc flex einlesen
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Du kannst die Zeile komplett einlesen und dann mit den 'Split' Befehl zerlegen.
    Do While f.AtEndOfStream <> True
       Zeile = f.ReadLine
       Daten = Split(Zeile,";")
       Var_1	 = Daten(0)
       Var_2	 = Daten(1)
       usw.
    Loop
    921
    Eine komplette Zeile einlesen ist das praktischste, was man sich in VBS ausdenken kann.
    Dann die Zeile mit field = Split(line, ";") in die einzelnen Werte zerlegen.
    UBound(field) ergibt die Info, wieviele Trennzeichen ";" in der Zeile enthalten sind.
    Für Programmbeispiele die Forumssuche nach Split bemühen.
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Danke euch, werde ich mal versuchen.
    Zitieren Zitieren Ok
  1. Kommazahl von WINCC flex in S7 einlesen
    Von stylez im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 19:39
  2. Mit WinCC Flex zelle von excel einlesen
    Von Poldi007 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:34
  3. WinCC Flex - WordPad Datei öffnen
    Von eYe im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 08:29
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 19:15
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 09:43
