Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rezepte - 2 MP 277- 1 Speicherplatz =SD-Karte
    30.04.2009
    6
    Hallo ,
    wir haben eine S7-300 und 2 MP 277 die über LAN verbunden sind. Die Rezepte stehen auf einer SD-Karte im MP 227 .
    Ist es möglich vom 2. MP auf diese Rezepte zuzugreifen.
    Ich habe es bei der Datenablage mit der IP-Adresse versucht, aber es hatte nicht funktionier. Bei einer anderen Anlage liegen die Rezepte auf einen Rechner und das funktioniert .
    Hat da jemand eine Lösung ? oder geht es nicht.
    Osma
    Zitieren Zitieren Rezepte - 2 MP 277- 1 Speicherplatz =SD-Karte
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Datenablage im Netzwerk sollte Funktionieren.
    Was kommt den für eine Fehlermeldung?
    Du darfst in WinCE aber nicht direkt die IP-Adresse eingeben. Sondern hier muss der PC-Name stehen.
    Osma ist offline Neuer Benutzer
    30.04.2009
    6
    Guten Morgen,
    bei der Ablage auf den PC steht der Name in der Projektierung (WinCC flexible) stimmt, es funst ja auch . Nur möchte ich es in diesen Fall auf dem 2.MP abspeichern.
    Die IP Adresse habe ich genommen, weil die Namen der beiden MP´s gleich sind und ich diesen Namen nicht geändert bekommen habe.
    Osma
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    siehe Betriebsanleitung MP277 Kapitel 6.11.2 Rechnernamen des Bediengeräts einstellen:
    am jeweiligen Panel > Control Panel > System > Device name
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nein das geht nicht!
    Windows CE der Panels kann zwar auf Netzwerkfreigaben im LAN zugreifen, kann aber selber keinen Ordner freigeben!
    Jochen Kühner
    30.04.2009
    6
    Böse
    Den Namen haben ich hier auch geändert, jedoch erscheint unter „OP Properties“ bei Device immer der gleiche Name MP 277 10 Touch
    Das bedeutet wohl , ist nicht !!
    Schade
    Osma
    927
    Das ist ja auch nicht der Rechnername, sondern einfach nur die Modellbezeichnung des Touchpanels. Die kann man natürlich nicht ändern.
    Ein PC oder WinCE-Panel kann ohne Hilfsprogramme nicht auf das Filesystem eines anderen WinCE-Panels zugreifen, doch beide Panels können auf eine PC-Freigabe zugreifen.
    Mach' einfach bei beiden Panels den Speicherort der Rezepturen auf den PC-Freigabe-Ordner, dann arbeiten beide mit den selben Rezepturen.
    So wie hier:
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Osma (14.03.2011)
  9. #8
    30.04.2009
    6
    Modelbezeichnung : oh oh
    Bei dieser Maschine steht kein PC zur Verfügung.
    Da die beiden Panels die Rezeptdaten nicht untereinander austauschen können
    wird das eine die Rezepte erstellen können das 2. nur aus der Steuerung lesen dürfen.
    Danke für die Infos
    Gruß Osma
  10. #9
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Du kannst die Rezepte zwischen den Panels schon Synchronisieren.
    Halt nicht so einfach wie es über NW gehen würde. Musst halt immer auf dem einen MP ein RZ laden, dann im anderen MP das lesen von der SPS und danach speichern anstoßen.
    Das wird dann halt ne weile dauern...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Synchronisieren...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Osma (15.03.2011)
  1. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  2. Rezeptur Speicherplatz
    Von rolandh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 08:02
  3. Merker und speicherplatz
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 13:08
  4. Speicherplatz
    Von hbck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 15:11
  5. Speicherplatz AG - Projekt PG
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 11:43
