Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Multiplex Variable
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo ich bin grade dabei eine Heizungssteuerung zu machen. Ich habe eine Bild (Zeitsteuerung) wo ich alle Wochentage habe und zu jedem Tag gibt es einen Einschaltzeit und einen Ausschaltzeit im Format Time of day. Jetzt wollte ich in der Gesamtübersicht 3 Ausgabefeld haben, wo z.b der aktuelle Tag (Sonntag) die aktuelle Einschaltzeit, (6:00) ,und die aktuelle Ausschaltzeit (22:00) steht, dies sollte sich mit lauf der Wochentage aktualisieren.
    also Tag: (Montag) Einschaltzeit (7:00) Ausschaltzeit (22:30). Ist das mit einer Multiplex Variable möglich ? Oder geht sowas nür über Skript?
    Zitieren Zitieren Multiplex Variable
    so wie ich deine Beschreibung vom Hauptbild verstanden habe wäre das genau der Anwendungsfall für eine MUX-Variable ... Du würdest anhand des Wochentages zwischen den 7 Tages-Variablen für die jeweilige Funktion unterscheiden ...
    10.08.2010
    Ich lese aus der SPS Zeit die Wochentage aus und habe somt eine Variable zwischen 1 und 7 . Wie kann ich das in wiccflexible lösen ? Wie funktioniert das mit der Multiplex?
    Geändert von emilio20 (13.03.2011 um 22:54 Uhr)
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    FAQ: Wie funktioniert das Variablen-Multiplexen?
    FAQ: Wie funktioniert das Adress-Multiplexen?
    und siehe WinCC flexible Hilfe.
    Multiplex-Variablen können nicht in einem Skript verwendet werden.
    10.08.2010
    Meine Variablem sind im format TIME of day .??
    932
    OK, da geht Variablen-Multiplexen nicht. Aber Adress-Multiplexen.
    10.08.2010
    wie get adressen multiplex ?
    932
    Siehe Beitrag #4
    Man kann die DB-Nummer und/oder die Adresse multiplexen.
    Da Du wahrscheinlich alle TIME_OF_DAY-Variablen in 1 DB hast, mußt Du die Adresse multiplexen.
    Achtung: in der Indexvariable muß die Anfangsadresse der TIME_OF_DAY-Variablen stehen, also z.B. 0, 4, 8, 12, ...
    10.08.2010
    Ich komme immer noch nicht damit klar. Ich habe in meiner SPS eine Variable wo aus der aktueller Zeit der Wochentag ausgelesen wird Sonntag =1 Montag =2 usw.
    Jetzt wollt in einem E/A Feld am Sonntag den Zeitihnhalt der DB 34 DBB0 stehen und am Montag DB 34 Dbb 4 usw.?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    In diesem Fall ist das doch eine normale Integer/Byte Variable.
    In der HMI legst du dir eine Textliste an die den Wert von DB34.DBB0 ausgibt:
       0 = ---
       1 = Sonntag
       2 = Montag
       7 = Samstag
    Paule
  1. Multiplex-Variable vom Typ Bool setzen?
    Von mercury_26 im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:35
  2. cpu 226 Multiplex
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 09:24
  3. BCD Anzeige per Multiplex
    Von Chris_the_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 11:30
  4. Multiplex in eine s7
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 05:54
  5. Probleme Multiplex Betrieb S5 zu S7
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 18:29
