Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sicht von 2xHMI auf eine SPS
    31.03.2009
    33
    Guten Tag,
    ich habe eine Anlage mit einer SPS und einem integrierten HMI welche zusammen in einem gemeinsamen Step-7 Projekt eingebunden sind.
    Kann ich mit einem weiteren PC auf dem die PC-Runtime läuft über Ethernet auf den Datenbaustein der SPS schauen?
    Ziel ist es über den DB der SPS einige Variablen in das Variablenartchiv des PC zu schreiben. Ist das überhaut möchlich?
    mfg hoT
    Zitieren Zitieren Sicht von 2xHMI auf eine SPS
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Lesende Zugriffe von mehreren HMI sind kein Problem, sogar schreibende Zugriffe gehen, dann musst Du Dir halt ein Verfahren überlegen, wie Du das koordinierst.
    Erich
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Was meist du mit koordinieren?
    HMI_1 Lesen/Schreiben von/in Datenbaustein
    HMI_2 Nur Lesen vom Datenbaustein
    Gibt es da was man unbedigt beachten muss?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Nein des geht ohne Probleme.
    31.03.2009
    33
    Problem dabei ist:
    PC mit TP verbunden kann vom TP zum PC Daten schicken. Wieso kann ich in einem Netzwerk am PC nicht Ordner auf der Storagem Card einsehen?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Liegt am WinCE. Du kannst hier keine Ordner freigeben.
    Nur vom Gerät aus auf Ziele im Netzwerk schreiben.
    31.03.2009
    33
    Gibt es sowas wie einen HMI zu HMI-Watchdog um am PC den Netzwerkstatus vor dem schicken von CSV-Dateien zu überprüfen?
    923
    Mit dem Sm@rtService FileBrowser auf dem Panel kann man die Storage Cards des Panels mit einem PC durchsuchen und lesen.
    Beispiel: CSV Datei von MP377 USB Stick auslesen
    Wenn das Panel der aktive Partner ist, der die CSV-Datei zum PC schickt oder vom PC holt: das kann im Script prüfen, ob die PC-Freigabe erreichbar ist.
    siehe Function FolderExist() am Ende dieses FAQ-Beitrags
  1. TIA Portal AT Sicht in SCL
    Von Didaddy im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.07.2015, 11:59
  2. SCL AT-Sicht
    Von Lupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 11:41
  3. Struct: falscher Typ in Sicht und Variable
    Von Kniffo im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 10:03
  4. Neue Abmahnwelle in Sicht
    Von knabi im Forum Stammtisch
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 12:39
  5. Nachfolger für S7 in Sicht?
    Von automobil80 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 09:51
