Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: fs.filecopy überschreiben?
    31.03.2009
    33
    Guten Tag,
    besteht die Möglichkeit auf einem Panel unter WinCE 3.0 eine Datei über das Netzwerk auf einen PC zu kopieren und dir alte Datei zu überschreiben?
    Hab schon alle Kombinationen durch oder geht es damit nicht?
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    fs.filecopy "Datei 1", "Datei2" ,1
    mfg hoT
    Zitieren Zitieren fs.filecopy überschreiben?
    923
    Die Methode FileCopy hat nur 2 Parameter (PathName, NewPathName), keinen Modus-Parameter.
    Sie erzeugt einen Runtime-Error, wenn die Zieldatei schon existiert. Das kann man nicht ändern, aber umgehen:
    Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
    'FileCopy erzeugt Runtime-Error, wenn DestFile schon existiert
    'deshalb DestFile vorher löschen
    If fso.Dir(DestFile) <> "" Then fso.Kill DestFile
    fso.FileCopy SourceFile, DestFile
    Falls die Zieldatei schreibgeschützt oder geöffnet ist, dann erzeugt Kill einen Runtime-Error.
  1. Zählerwert überschreiben
    Von Elektrosly im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 20:24
  2. OPC Timestamp überschreiben
    Von wapiti im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 10:00
  3. DB Inhalt überschreiben
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 00:02
  4. FC überschreiben oder neu anlegen
    Von The-Cook im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 10:19
  5. Baustein überschreiben
    Von Unregistriert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 09:55
